Чем крутить винтовые сваи для забора в очень ограниченном пространстве
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем val-lel, 04.04.14.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Уважаемые форумчане! Взываю с просьбой. Имею намерения и желание поставить межевой забор. Склонился к следующей конструкции: ввинчиваю сваи (76мм.) на 1,5-1,8 метра, обрезаю в уровень, сверху оголовки, на них привариваю столбы, далее сам забор (штакетник - дерево). В чем незадача... забор межевой, то есть на моей земле есть строение и на соседней земле есть строение. Забор проходит между строениями. Технику туда не загнать (да и дорого). Расстояние между строениями 1 метр. развернуться с рычагами по 3 метра каждый - нет возможности.
    Буду бурить лунку (ручным самодельным буром) на 0,7-1,0 м. глубиной, диаметром 70 мм - для придания вертикального направления сваи, но вот чем крутить...?
    Традиционным методом - лом в отверстия в верхней части сваи, на него с каждой стороны по рычагу (метра по 2 или 3) не получится... Очень тесно для рычагов...
    В голове возникает нечто подобное трещоточному ключу, который крепится почти у земли и крутим, переставляя выше по свае в нужный момент... Почему возле земли - потому что так не будет "гулять" верх сваи и она уж точно пойдет вертикально по заранее пробуренной лунке.
    Всего свай 23, а таких (сложных) надо закрутить 7 штук...
    Помогите рекомендациями, опытом, может быть кто-то решал подобные задачи...
    Заранее благодарю за дельные предложения.
  2. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    У меня ребята просто вставляли лом и крутили без рычагов...
  3. Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    Ну да, можно просто ломом, а не глубоковато-ли буром бурите, не боитесь что сваи болтаться будут
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Ну, глубину буром можно и уменьшить, но думаю в моем случае с этими "неудобными" сваями, должно быть в самый раз. Ведь винт в результате уплотнит грунт внизу и верхняя часть вставет в готовый ствол, который (по большому счету) появляется и при ввинчивании сваи без предварительного забуривания - за счет ствола сваи...
    Возможно в Подольске грунты не тяжелые. У меня сосед нанимал "иностранных специалистов" - они ввинчивали вручную такие же сваи (диаметр 76 ммм., длина 2000 мм.). А участок рядом (из этого я делаю вывод, что и у меня грунты такие же), так жалко было смотреть - как они мучались в трудных местах (ограниченных пространствах), где рычагом не взять...
    Мне же придется все это делать самому. Позову, конечно, кого-то в помощь, но есть внутреннее чувство, что можно (и нужно) облегчить все будущие истязания собственные и приглашенного товарища.
    В условиях ограниченности средств (на механизацию процесса - как то аренда мотобуров и наем специалистов - крутильщиков свай) надо самому придумывать и способы и приспособления...
    Благодарю за сообщения.
  5. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    @val-lel, Винтовые столбы для забора у нас крутят парой трубных ключей с плечом около 1 метра. Это типа сантехнического газового ключа, только гораздо мощнее. В одну сторону он свободно вращается, в другую - только вместе с трубой. То есть это - тот самый принцип "трещетки". Такие ключи используются на буровых работах и могут передавать огромный момент. В случае необходимости можно на ключ надеть трубу нужной длины и увеличить рычаг.
    И еще. Зачем Вам мучиться с оголовками, приваркой столбов и т. п? Берите просто трубы, например, НКТ 73 б/у, длиной 3,5-4 метра, винтовые наконечники к ним, приваривайте друг к другу и закручивайте на нужную глубину. ИМХО, это - самое экономичное решение в Вашем случае.
    Буровые ключи можно взять в аренду. С ними дают, как правило, магнитный угловой уровень и пару труб для увеличения рычага. Самому все это покупать дороговато - около 20-25 тыс. руб... А в аренду в Москве - 500 руб в день.
    Удачи! :hello:
  6. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    Ну как не тяжёлые... глина коричневая, глина белая и голубая:)) По крайней мере во всех расценках самые дорогие земельные работы. 76-й диаметр крутили совсем недавно. а вот 100-ку то конечно одним ломом не завинтишь.
    Если сами до этого не крутили, то определенно будет сложно.
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Mike2011 Благодарю! Поищу в Санкт-Петербурге такого типа ключи. А про оголовки и готовые трубы: у меня от прежнего забора образовалось приличное количество столбов (те, на которых стоял прежний забор). - это металлические трубы, длиной 2,3-2,7 метра. Наружняя часть вполне себе приличная, обрезаю то, что было в земле, оставшееся приличное - обрабатываю ортофасфорной кислотой (образовалось "за бесплатно" 10 литров) от ржавчины, мою, крашу и привариваю к оголовкам, получая вполне симпатичные и добротные столбы, 7ну и крышечку сверху естественно:). А винтовые наконечники по сути и стоят тех денег, которые стоит свая. К примеру в Петербурге 76-й наконечкик с винтом стоит 750-800 рублей... (свая же готовая длиной 1800 мм стоит порядка 1150 руб.) При этом продажа оптом от 50 штук... А к ним еще трубы надо длинные, пусть даже и БУ, но ведь и их надо купить и доставить. Так что в моем конкретном случае самое недорогое - готовая винтовая свая, оголовок, сверху уже практически имеющийся столб. Сварочными работами буду заниматься сам - благо все для этого есть и умение в частности:)
    В любом случае за наколку про буровые ключи - спасибо!
  8. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    @val-lel, пожалуйста! С преобразователем ржавчины поосторожней! Нужно его очень тщательно смыть после использования проточной водой и щеткой. Иначе он продолжит преобразовывать сам металл столба уже под слоем краски, получится как здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/188539/page-3#post-9086028
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Спасибо! На своем опыте уже проверено - в данном случае много воды не бывает:) Тем паче, что у меня не преобразователь, а, непосредственно, кислота, на основе которой делают преобразователь! Так что, чем больше и именно проточной воды - тем лучше!
  10. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А не хотите эти самые сложные 7 столбов сделать по другому принципу, чтобы не канителиться с винтовыми? Можно же просто приобрести за 5 тысяч (или взять у кого в аренду) бур ТИСЭ, и им изготовить эти 7 лунок. Сам не работал таким, но народ-то делает, и многие хвалят. Наверное, тяжеловато будет делать уширения, но всё же, думается мне, полегче, чем сваю винтовую крутить в таком метровом коридоре между стенами двух построек... Думаю, что стоять такие столбы хуже винтовых свай не будут точно. Может больше забот с их изготовлением, но зато проще в стеснённых условиях, и можно всё самому делать потихоньку, без привлечения иноземцев.
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Витёк65
    Спасибо. Вы правы, хуже винтовых стоять не будут - это точно. Но мороки намного больше. Это из собственного опыта заливки бетона в фундамент откатных ворот... Ведь пробуришись буром ТИСЭ (который также надо где-то взять (у друзей нет, а приобретать нет смысла на эти 7 столбов) надо в рубероидную гильзу лить бетон, да желательно все дело армировать...
    С забором планирую на первых майских все сделать, Но... предварительно приготовившись и все приготовивши...
    Если придумаю какие приспособы (а мысли на этот счет уже есть:), обязательно поделюсь:)
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, я бы, в данном случае, сделал проще: раствором залил бы только нижнюю часть - уширение, в которое поставил бы столб металлический с наваренными крест-накрест арматуринами, которые и укрепят столб в бетоне. А после застывания бетона забил бы лунку щебнем и всё. Так что, тут только с самой этой лункой мороки много, а бетонная чушка на глубине ниже промерзания будет держать столб как надо.
  13. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Исходя из описанных условий можно подумать, как отказаться вообще от винтовых свай. ;) Например, добурить буром до нужной глубины и залить столбы бетоном. Ну, это если все комплектующие не закуплены уже.
  14. АндрейАКр
    АндрейАКр
    АндрейАКр
    Владивосток
    Вчера устанавливал столб на расстоянии 15-20 см от соседского забора. Винтовая свая N76-1000, на трех болтах зажимается столб Ф60. Использовал петлю из троса 5мм, длина троса около метра.
    Столб заранее зажимается в свае. (потом можно снять). Стропа - на петлю вокруг столба, затем наматывается на столб, в соответствующем направлении. В конце, в петлю вставляется другой столб. Получается рычаг около 3-х метров.
    После проворота на 180 град., труба/рычаг пропихивается в тросовой петле до другого конца и т. д.
    Трения в петле хватает чтобы проворачивать винт в супер твердой, полуразмороженной глине. Проверено.
    Я делал один. Несколько неудобно пропихивать рычаг. Вдвоем - легко.
    Кстати, подняв петлю до уровня плеч, можно за счет наклона рычага работать в очень тесных местах.
    А альтернатива - заказать ввинчивание свай в фирме. У нас, во Владивостоке, используют устройство в виде большой дрели, с прикрепленным боковым рычагом/упором. (http://onnea.ru/products/?SECTION_ID=11)
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    АндрейАКр! Добрый день! А можно поподробнее о том как и для чего столб на трех болтах. Как я понимаю диаметр этого столба меньше диаметра сваи... Или Вы использовыали столб в качестве удлинения сваи (диаметр сваи 76мм., длина 1000 мм.), а свая и столб имеют сланцевое соединение друг с другом?... ? И... у Вас есть местро где рычаг в 3 метра может описать свою траекторию... Ведь забор сроседский лишь с одной стороны от ввинчиваемой сваи, в моем случае есть две стенки двух разных сараем (один мой, второй соседский)... расстояние между ними (этими стенами) не более метра... эдакий узкий коридорчик вдоль которого по центру нужно ввинтить мои сваи... В любом случае благодарю за ответы.
