Двухконтурный газовый котел, греет всё меньше и меньше
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Allwood, 04.04.14.
  1. Allwood
    Allwood
    Allwood
    Двухконтурный газовый котел WOLF проработал всю зиму. Работал прекрасно. Были морозы под сорок, а в доме комфорт. Батареи не дотронуться. К весне батареи стали еле теплые. Все работает. Котел включается, догоняет температуру до установленной и выключается, температура подает до еле теплой и только потом снова включается. Догоняет температуру до установленной очень быстро и выключается. Батареи не успевают прогреться. Если включаю режим ТРУБОЧИСТА, включается котел, и через пару секунд выключается и Аварийное оповещение. Что может быть?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Засор.
    Фильтр на обратке для начала посмотрите.
  3. Allwood
    Allwood
    Allwood
    Как чистить фильтр? Открыл крышку котла, там на обратке два вентилька. Один маленький и штуцер для слива воды. Второй обольше, с красной ручкой. Не могу понять где там фильтр и как его чистить? Помогите доктор разобраться ... Заранее благодарен!
  4. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Посмотрите в паспорте. У вас система на металле или полипропилене?
  5. Allwood
    Allwood
    Allwood
    Сшитый полиэтилен ... В паспорте ничего такого нет. ...
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Покажите фото обвязки котла...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Средняя стоимость вызова специалиста в Москве и МО: 3000 руб.
    Возможная стоимость самостоятельной чистки фильтра, когда нет представления, ни как он выглядит, ни где находится - сколько там нынче настенный Вольф стОит?
  8. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Если нет, то лучше самому не лазить, его или нет или производитель не доверяет эти работы пользователю. Фильтр может стоять на системе отопления, обычно рядом с котлом. Если это у вас вызвало затруднения, его или нет, или действительно хотя бы на первый раз вызовите сервисника. Тем более что причины могут быть и другие. В общем смысле, плохой проток отопительной воды, через что она проходит, там и могут быть причины.
  9. Allwood
    Allwood
    Allwood
    Я искал фильтр в котле ... У меня фильтр стоит на подаче. Вынул сетку фильтра, она вся забита, но удивило другое, забита черной сажей. Все руки были в саже. Кто скажет, чем это забит был фильтр. Сейчас все работает прекрасно. Но по видимому нужно чистить, мыть всю систему? Подскажите, как это делать?
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Промойте всю ситему и залейте туда дистилированную воду из ашана, стоит 5 л канистра 60 руб кажется.
    промывать лучше тоже дистилированной водой. но её не выливать а через тонкий вильтр пропускать.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Скорее всего радиаторы перед установкой не были промыты, вот оттуда грязь и остатки химии (антикор) и вымывает...
  12. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
    Будет ли работать такая система, справа стрелочки это ГВС котёл настенный газовый. Сначала идут 6 конвекторов попались все концевые, т. е. выходы с одной стороны последним стоит радиатор биметалл, вверху справа на нём кран маевского. Получается одна труба по кругу. Протяжонность 24 м, труба 25-я полипропилен.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Kukkuk, тема называется "котел греет все меньше и меньше".
    это в смысле будет ли греть все меньше и меньше? Зачем Вам это (все меньше и меньше)?
  14. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
    @Doobik,
    я вот про это всё меньше и меньше мне не надо!
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так пишите в той теме, где надо, а не абы где!
