Нужна помощь по устройству стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Андрей210185, 04.04.14.
  1. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Добрый день! Посоветуйте как лучше сделать стропильную систему.
  2. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Я вижу решение таким способом. Стропила 200х50 в верхней точке опираются на коньковый прогон из бруса 180х180. Прогон устанавливается на стойки из бруса 180х180. Стойки устанавливаем на лежень, который в свою очередь опирается на 2 наружные несущие стены и две внутренние (толщиной 100 мм - см. на плане)
  3. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Смущает то, что часть нагрузки от веса кровли+снеговая нагрузка ляжет на внутренние стены 100 мм, которые по сути выполняют роль перегородок. Буду признателен за конструктивную критику и другие предложенные вами варианты решений.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если перегородки из бруса, то им пофигу нагрузка от крыши. И лежень тут совсем не нужен, а вот дополнительный прогон под длинные стропила, как раз требуется - вот и перенесите лежень на место начала скоса фронтона, и он станент прогоном под стропы. Удачи!
  5. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Не будет стены крутить?
    Стало быть стойки под коньковый прогон будут опираться на 2 наружные и 2 внутренние стены. Не маловат шаг?
  6. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
  7. Andy_irk
    Andy_irk
    Иркутск, 6й км. в сторону М. Пади
    Соглашусь с @aqualand, нужна слега, может быть даже две. Не только для поддержки стропил, но и чтоб нагрузить скос фронтона. Сечение уменьшил бы до 100*180. На длинном скате стропила крепил бы на скользячки, с усадкой геометрия кровли изменится, немного, но изменится.
  8. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    @Andy_irk, рад видеть:hello:
    Резонно.
    Так и планирую сделать:super:
  9. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А правильно - вот таким.
  11. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    @aqualand, спасибо:hello:А как вам вариант с врезкой стропил в мауэрлат?
  12. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    А все-таки не маловат ли шаг стоек под коньковый прогон? При условии опирания стоек только на стены, расстояния по осям получатся 3640-2040-3640.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Шаг великоват для таких размеров. Прогон может дать прогиб. Вообще, в задуманной схеме, считаю, ошибочное решение - делать неполный фронтон. Тут надо или выводить его полностью под конек с установкой конькового прогона, состоящего, например, из сдвоенного бруса 180 и врезанного во фронтоны, или же остановить возведение брусовых стен в прямоугольной части, без захода на линию скатов кровли. В этом случае надо будет монтировать какую-то систему П-образных рам, опирающихся своими стойками на несущие стены в уровне прямоугольной части стен и принимающих нагрузку от стоек конькового прогона на свою горизонтальную часть, так как если установить стойки просто на несущие стены, то они попадают, как я грубо прикинул, на дверные проемы. И, кстати, по стойкам этих рам можно пустить прогон, поддерживающий стропила длинного ската. И не надо будет устанавливать никакие скользячки и кровля покроется сразу начисто.
  14. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    @Урфин Джюс, спасибо, что откликнулись :hello:
    А если таки сделать как я предложил в сообщении 2. То есть стойки опереть на лежень, который будет установлен на наружные и внутренние стены. Мы и нагрузку равномерно распределим и
    вот этого недопустим:no:
  15. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    То есть этаж придется достраивать уже как каркасный?
