Лопнул фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Алекс2013Алекс, 04.04.14.
  1. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Колпашево Томская обл.
    Лопнул фундамент
    Заливал фундамент столбы 2м + лента 50 ширина*80 высота. Арматура D10 в два ряда. Сегодня обнаружил на оттаявшем фундаменте трещину (на фото). Дом планирую с пеноблоков (уже закупил и арматуру тоже). Что посоветуете. Земля ещё не отошла. SDC10260.JPG IMAG0324.jpg IMAG0322.jpg
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Повезло вам. Вот Хабаровск, та же безмозглая конструкция " лента со сваями что бы не гулял ", и результат .
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Ваш фундамент напоминает разрез плодородной почвы
    высохшей на солнышке, вы бетон какой использовали?
    Такое ощущение что сами мешали, причем из вынутой
    земли.
  4. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Это вы про мой фундамент? Вот ещё фото.
  5. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    В месте трещины свая.
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну так все нормально у вас, все произошло как по библии соседа строителя (стоит, но не у всех)
    теперь снова лить ленту сверху, утеплять и ленту и периметр (отмостку) это самое бюджетное
    а так все раздолбать и вывезти и начинать с нуля.
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    это просто грязь с боков, по любому не она виновата в этом коллапсе
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Алекс2013 если грязь боковая, то да она ни причем.
    На фото не видно как сказал сделаю сам,
    утепления, а еще не видно подстилающей подушки
    из песка под лентой.
    А как сказал Громозека нельзя скрещивать не правильно
    разные типы фундаментов, если свайный то ростверк
    висячий, если лента, то мзлф или в землю на. 1, 5м
  9. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    А если строить так, с армированием арматурой 8 первые 3 ряда и потом через 2 ряда
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    главное построить и тут же вселиться, чтобы фундамент больше никогда не замерзал :)
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    :faq: От грунта исходить, и песком не брезговать... А Громозека "Спец" - правы!
  12. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    В этом году и планирую вселиться.
  13. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Сегодня в метре от этой трешины нашёл ещё одну тоньше.
  14. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    А если лить ленту то каких размеров и нужно ли всверливаться в фундамент
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Мучайте громозеку, он по лентам вам все раскажет как правильно, по мне так вам надо теперь тотже размер что и на ростверке делать.
    По сути первый фундамент у вас уничтожен, если судить по фоткам.
    отмоску вам ой как надо будет к следущей сделать зиме
    И еще, столбы вашей ленте мешают встать на место, надо точно определить встали ли столбы на свои основания или зависло все в воздухе
    Или фото что у громозеки это не ваши?
    В таком случаее еще не так все печально, трещины гитроизолировать сверху ленту в половину можно выложить с меньшим армированием.
