Контактор Legrand 04126
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Крысун, 04.04.14.
  1. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Как подключить Контактор Legrand 04126 к системе Кситал GSM-4t?
    Или хотя бы объясните по самому контактору куда-чего на пальцах. Не могу по нему схему найти.
  2. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    По схеме контактора можно и здесь посмотреть, хотя это наверно видели и вам надо саму схему как подружить контактор и сигнализацию ? http://www.legrand.ru/upload/upfails/novinki/DC143.pdf
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    А можно без схемы? Нет чтобы по русски сказать куда-чего тыкать. Я инженер-механик. Я не понимаю электрических схем.
  4. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Расскажите тогда, какую систему вы хотите собрать. Ведь кроме контактора и сигнализации будет подключатся то чем это будет управлять, так? Какие еще компоненты системы и что вы хотите в итоге получить, так я думаю легче вам помочь.
  5. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    У меня 2 внешних датчика температуры, датчик газа, 4 датчика движения, 2 красных лампы и 2 контактора. Контакторы должны включать электрические конвекторы.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы собираетесь по мобильнику включать конвекторы ?
    Посмотрите какой управляющий выход у Кситала.
    Если не ошибаюсь 12В постоянного тока.
    Тогда Вам этот контактор не подойдет, у него катушка управления на 220В переменного тока. :no::(
    Вот Вам и нужно ставить контакторы подобные этому ;http://e-volta.ru/katalog/products/rele-kontaktory/kontaktory-s-katushkoj-20228/ff
    На каждый канал управления конвектором по такому контактору. ;)
  7. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    12В там идет на датчики. 3 управляющих реле на 220В
  8. SB3
    SB3
    SB3
    04126 вам не подойдут) У них один контакт нормально замкнут, др. нормально разомкнут)
    Если у вас сигн. по сигналу подает на них U всё время (т. е. после подачи сигнала на включение, реле должно быть под управляющим U всё время, до подачи сигнала на отключение) и реле должно включить конвекторы.
    То вам надо 04128, но 25А как-то маловато) Лучше бы они на 40А были.
    Сколько конвекторов (линий с ними) вам надо включать?
  9. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Планирую два обогревателя по 1,5КВт. И 25А будет с избытком.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Два контактора 04128
  11. linder
    linder
    linder
    Тосно
    По контактора @SB3, ответил. Ну а схема, куда и что тыкать, она классическая. Я думаю вы доработаете
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    И всё же! Можно по русски объяснить куда какие провода пихать?
    Вот фото контактора
    http://www.220city.ru/include/watermark.php?image=220_011707.png
    Можно указать, что например, в верхние клеммы подаем управляющее напряжение.
    Нижние клеммы - ближние вход, дальние - выход на питание устройств.
    Так кто-нибудь может объяснить "на пальцах" без картинок с какими-то пиписьками?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Если вам и эта картинка не поможет - поищите электрика)
    1 и 3 "входные" контакты)
    2 и 4 "выходные")
    Допустим 1 для "входа" фазы, 2 для "выхода".
    С 3 и 4 разберётесь?)
    Где написано 230, там должно быть и А1, и А2.
    На А1 цепляйте "вход" цепи управления (грубо говоря фаза), А2 - "ноль".
    Нормальный продавец вам должен разжевать примерно также)
    Да, продавца ищите нормального, а не электрика :)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отлично! :victory:
