1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Kолодезная кладка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergeykzru, 03.04.14.
  1. Sergeykzru
    Sergeykzru
    Sergeykzru
    Алматы
    Kолодезная кладка
    Мой дом с цокольным этажом, когда отлили колоны 1 этажа столкнулся с проблемой из чего сделать заполнение между колона (поднять стены так сказать), самый оптимальный и дешевый способ на мой взгляд это колодезная кладка кирпича.
    Мой вариант колодезной кладки:
    фасадная часть стены кладется из облицовочного кирпича внутренняя часть из обычного,
    в результате экономия времени на работы с фасадом, и по деньгам не так накладно.
    толщина стены получается более 50 см
    проблема
    чем заполнить колодцы, чтобы избежать выступания солей на фасадной части дома
    мои варианты решения
    облицовочный кирпич использовать силикатный а не красный, тогда можно в колодцы глины затрамбовать - выступание солей не будет видно
    используя красный кирпич затрамбовать землю с участка в колодцы - земля будет предварительно просеяна (такое уже встречал, засыпали чернозем, использовали шамотный кирпич "шамотный кирпич имеет наиболее высокий радиационный фон более 80 мкр. ренген/час")
    уже рассмотренные варианты
    шлак с котельной нельзя так как при сгорании угля в котельных добавляют соль в уголь (при нагревании соль взрывается тем самым мешается уголь проходя через печь)
    глину с песком вперемешку, вариант - но у меня в области солончаков валом и выступление солей на стене не избежать.
    пенопласт, но боюсь может между пенопластовыми листами образоваться капля расы в результате - плесень в стенах (уже такое наблюдал особенно на северных стенах дома)
    химию для гидроизоляции и по растворению сложных солей не хочу применять
    вопрос
    Посоветуйте чем лучше заполнить колодцы при колодезной кладке и при этом по минимуму избежать выступание солей?
  2. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Поздравляю с прибытием в наши ряды! Если честно, то я ни чего путем не понял, из вышесказанного. Как вариант фото в студию, или словами, но с правильным расположением запятых.
  3. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Облицовочный кирпич - вентзазор 30мм - пенопласт (в зависимости от региона) - колодезная кладка. При таких условиях мокреть не должно.
  4. Sergeykzru
    Sergeykzru
    Sergeykzru
    Алматы
    Как просили, выложил 3D конструкцию
  5. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    На сколько я понимаю соли выступают из кирпича и от засыпки не зависят. Я бы засыпал шариками пенопласта - дёшево и сердито.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    У меня эковата засыпана. Высолов нет. А на заборе высолы есть. Я думаю попадание осадков на кладку играет роль. Делайте водосточку и выносы крыши нормальные.
    Засыпать землей бред какой-то)
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Засыпкой вообще решают проблему утепления, а не высолов.
    Вам нужно использовать утеплитель.
