Монолитное перекрытие по газобетону
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем apecherin, 03.04.14.
  1. apecherin
    apecherin
    apecherin
    Таганрог
    Добрый вечер.
    Прошу совета. Дом 10 м Х 8 м, выполнен из ГБ (Д500), толщина стены 300 мм. Посреди идет перемычка, то же из ГБ 300 мм (получается делит дом на 2 части, 8 м * 4.5 м). Собираемся сделать монолитное бетонное перекрытие, выполненное в комплексе с армопоясом (4х жильный каркас 250 мм * 250 мм из 12мм стальной арматуры). Толщина перекрытия 12 мм. Каждый метр будет идти проваренная балка по всей длине (10 м) то же из 12 арматуры. Между балками уложена арматура (12 мм) в виде сетки (300*300). Бетон будет мешаться вручную, по качеству бетона сомнений нет (евро цемент, хороший украинский щебень, речной песок), строители опытные, было просмотрено несколько объектов, все отлично.
    Вопрос вот в чем-
    опасаюсь за нагрузку на стены от такого перекрытия... Любые комментарии пожалуйста.
    деревянные перекрытия не стал рассматривать по причине шумности конструкции. не хочу вместо мансардного этажа получить простой чердак, по которому ходить тихо не получится (не говоря уже про секс и пр. ;)). заводские пустотелые плиты сейчас делают мягко говоря не очень. половина просто разваливается еще на этапе монтажа и доставки. в общем вопрос именно по монолиту на ГБ 300мм марки D500.
  2. apecherin
    apecherin
    apecherin
    Таганрог
    Забыл добавить, что дом обложен керамическим кирпичем, с перевязками к ГБ (думаю что это в какой то степени то же влияет на прочность стены). второй этаж мансарда (около 2 м в в нижней точке).
  3. apecherin
    apecherin
    apecherin
    Таганрог
    опечатался- 120 мм
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ГБ пофиг, опирайте не менее 150мм на стены только, а вот толщина и армирование самого перекрытия под вопросом:flag:
