Гараж на склоне
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем vol4ara, 03.04.14.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Простояла осп наверно пол года. Отслоения щепы либо ее почернения не было. В одном месте надулось "пузо", думаю что из-за толщины 9мм. Начал обшивать сайдингом "Дёке", доборку взял "Файнбир" подешевле. На осп крепил гидро-ветро защиту. Сайдинг без вент. зазора.
  2. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Почему решили без вент зазора?
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Когда то работал на предприятии по сборке домов. По технологии, как сейчас называют канадской. Там вентзазоров не было ни каких. В фильмах смотрел, америкосы тоже не делают вентзазор.
    Думаю сайдинг сам и есть вензазор как таковой. При том что крепится не плотно. Да и по жестче он на плитном материале.
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Дошил сторону со стороны двери.
    Красным отмечено "пузо" вздувшегося осп.
  5. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Хочется увидеть зимние фото этой двери... Не заваливает, не примерзает?
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Ну завалить любую дверь может, надо лопатой очищать как и калитку.
    Примерзать не должна гараж то не отапливаемый.
  7. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    А еще тогда вопрос, а зачем ветрозащита, osb вроде бы и так влагозащитная!
    Прямо на Osb почему нельзя сайдинг?
  8. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @vol4ara, можно я озвучу?)
    при любом раскладе конденсат будет, дабы уменьшить его влияние на осб и укрывается ветро- влагозащитой.
    так?
    @vol4ara, симпатичный гаражик. молодец)
    ЗЫ. вентзазор можно конечно было сделать, но это дополнительные расходы, не всегда оправданные. тем более, что гараж не отапливаемый. и по сути страшного ни чего нет. в данном случае сайдинг- всего- лишь наружний декор по сути.
  9. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    С новым фонарем уличным можно в ночную работать. :)]:)]:)]
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Сайдинг дошил. Начал красить стены на 2 слоя. Не хватило ведра. :no:
  11. saneck83
    saneck83
    saneck83
    У вас гараж наполовину в склон уходит, мне также придется в склон уходить, подскажите, между землей и стенкой, надо что то укладывать, какую нибудь изоляцию, или нет
  12. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Я промазывал мастикой и укладывал эппс 30мм. По хорошему надо было гидроизоляцию наплавить, но у меня расстояние между землей и стенкой не позволяло.
  13. saneck83
    saneck83
    saneck83
    А землю вывозили с участка?
  14. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Нет. В основном засыпал внутрь фундамента дома.
  15. saneck83
    saneck83
    saneck83
    Да просто думаю куда девать ее, хочу большой гараж построить, на 3 авто, земли немеряно будет, вот собираю информацию, к весне думаю начать
