Гараж на склоне
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем vol4ara, 03.04.14.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Гараж на склоне
    Всем доброго времени суток.
    Хочу построить гараж для начала. Но вот думаю как правильно организовать:faq: Подьезд к участку имеет склон (достаточно крутой). И пришла мысль сделать гараж как бы врезанный в склон. Если с гаражем все понятно, то вот с фундаментом есть вопросы. Размеры гаража 6*5,2м с мансардой. Стены из цементных блоков пустотелых. Фундамент плита точно. Но вот какая утепленная или нет? Сколько толщину утепления? Сзади стенку (которая в земле будет 1-1,5м) гидроизолировать понятно, а вот утеплять и опять же сколько? Может кто чего подскажет:pioner:
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Вот думаю так утеплитель разложить. Эппс шириной 30см и толщиной 10см, между ними насыпать песок утрамбовать. А меж ребер разложить обычный пенопласт 10см толщиной (под легковую норм?) Ребра жесткости получатся 0,2*0,2м.
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Для гаража 10 см ЭППС - за глаза. что на пол, что на заднюю стенку. если гараж будет теплый, то лучше его весь обшить утеплителем, а если холодный - то смысла я не вижу утеплять только пол.
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Гараж будет холодным. Я думал утеплить пол чтоб не промерзал грунт и не лопнула плита. Хотя из за склона грунтовых вод нету.
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    ) чтобы не лопнула плита, надо обеспечить НЕпромерзание земли под этой самой плитой. чтобы ее не пучило. логично? далее. проложив утпелитель между плитой и землей вы умышленно исключаете проникновение потенциального тепла в грунт - для его возможного подогрева и не промерзания (в гараже наверное всяко будет теплее чем на улице, хоть и не до +20).
    а по поводу промерзания с улицы - от него никуда не денешься, земля промерзнет по периметру гаража, и постепенно эта замерзающая зона проберется под плиту вашего гаража. для уменьшения этого можно сделать утепленную отмостку, тут на форуме тоже про это много написано. Но опять же, чтобы она эффективно работала, необходим како-то перепад температур между наружней и внутренней температурой в гараже. и чем больше перепад будет - тем эффективнее будет работать отмостка. и не даст промерзнуть грунту под гаражом.
    Вообще, если гараж предполаагется холодный, самое верное, это убрать пучинистый грунт изпод гаража, и сделать подушку из непучинистого грунта. Если грунт сам по себе непучинистый - то вообще не забивать голову и ставить гараж прямо на него. без всяких утеплителей, назначение которых к тому же мы так и не смогли с вами определить.
    удачи! :)
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Договорился на завтра с экскаватором, тем же что делал заезд на участок и завозил песок и щебень. Завтра начнет копать котлован глубиной 1,5 м.
    Теперь в ходе задумался о задней стенке гаража. Выдержит ли задняя стена давление грунта высотой 1,5м. Стена будет в пол блока (цементного) 20см. Или выложить пилясы 2 шт:faq:
  7. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Выкопал котлован. Сделал"подушку". Завтра котлован немного увеличим.
  8. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Vol4ara, а не слишком-ли близко к соседскому дому?
  9. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Это не дом а сарайка какая то. Я метр отступил по факту думаю будет 1,2м. Так у них сарайка стеной вообще на меже стоит. Да и вопросов вроде ни у кого нет. Надо жить дружно:super:
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Выровнял котлован песчаной подушкой.
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Ну вот залился. Правда не без происшествий. Всплыл один кусок пенопласта и поднял горбом арматуру, пришлось его вытаскивать. Разрезал несколько прутков арматуры, вытащил пенопласт. Затем добавил еще арматуры в места реза. Да и сапожки коротковатые утонул 3 раза:aga:
  12. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @vol4ara, мои поздравления :) сапоги надо было в стяжке утопить... ну типа как часы при закладке ГЭС ;)
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Завез блоки, манипулятор не дотянулся до фундамента. Пришлось переносить руками:ogo:
    Начал кладку стен. Очень быстро влагу впитывают из раствора. :mad:
  14. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    да... достаточно высоко уровень земли с тыльной стороны гаража.
    всёже на мой не профессиональный взгляд в ближайшем будущем необходимо будет сделать грамотный дренаж и отмостку.
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Ну отмостка будет, может не в этом году. Надо грунт поравнять сначало и сделать гидроизоляцию стен. А дренажа скорей всего не будет, ну очень сухо.
