Проект отопительного камина с каналами из шамота
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Очаг Строй, 03.04.14.
  1. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Не реализованный проект. Теплонакопительная конструкция с возможностью обогрева конвекцией через решетки с жалюзи.
  2. avd79
    avd79
    avd79
    Можно указать какие-то характеристики?
    Проект предлагается к реализации или для оценки?
  3. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Проект не доделан. Какие либо расчеты не производились. Могу дать размеры поверхности, данные по топке. Возможна доработка этого или могу сделать новый для Вас. На этой неделе будем строить гиппокауст и будет возможность испытать. http://yadi.sk/d/Pt5hSUhOMT2FH
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А что за топка планируется в качестве источника тепла!
  5. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
  6. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
  7. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А что эти топки можно использовать в замкнутых системах? без конвекционных решеток!
  9. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Завод посмотрел конкретно эту конструкцию и дал добро на длительный режим горения. Но решетки с жалюзи там тоже есть для быстрого нагрева помещения конвекцией.
  10. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    В данном проекте предусмотрено подключение внешнего воздуха из теплого подвала. Для этого из оцинковки заказали такой элемент http://yadi.sk/d/YnhYoxibMTCBo Круглая труба проходит через внутренний слой шамота и одевается на патрубок топки, а прямоугольная труба между контурами уходит в отверстие в перекрытии.
  11. avd79
    avd79
    avd79
    Какие плиты используйте?
  12. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Шамот чешского производства. Продается под маркой Akumol. Толщина плит 40 мм. Внешняя поверхность ребристая, что повышает сцепление со штукатурками, либо плиточным клеем или мертелями.
  13. avd79
    avd79
    avd79
    Дымоход как по проекту, шидель?
  14. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Да. Керамика или стальной Перметер.
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Эх! Терзают меня смутные сомнения, что гипокауст получится. конвективный нагрев сквозь решетки - согласен, но то что прогреется внешний контур я сомневаюсь. Для гипокауста ведь необходимо закрутить конвекцию внутри замкнутого короба, а вот в ее эффективности, при отсутствии изоляционного экрана перед первым контуром я сомневаюсь (как в принципе и в ее наличии. ну и масса внутреннего контура мне кажется мала (если ее увеличить, как мне кажется, тогда можно обойтись и без изоляционного экрана).
