1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Измерить напряжение на выходе частотника. Может у тебя на входе больше 220 В, а на выходе частотник сделал 220 В. Вот мощность и меньше, если сравнивать с прямым включением. Проверить Р27, там набор оборотов по умолчанию 15 Гц в секунду.
  2. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    На вводе в дом установлен стабилизатор напряжения, так что напряжение 220в +- 3% (так же проверял с помощью мультиметра). P27 по умолчанию 15 герц. Чем измерить напряжение на выходе частотника? В чем ещё может быть проблема?
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Тем же мультиметром, но простой может завышать показания. Нужен хороший с RMS типа Fluke или подобных.
    Не так активно набирает обороты насос из-за этих 15 Гц в сек., т. е. за 3,3 сек. до номинала. Поставь 50 и он наберет номинал за секунду.
  4. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    Вероятно я плохо объяснил, дело не в том что насос медленно набирает обороты, а в том что даже на максимальной частоте 50 герц насос работает как бы с меньшей мощностью. Это хорошо заметно когда я открываю краны. При трех открытых кранах насос (подключён через частотник) не справляется и давление падает. А если насос подключён просто в розетку, то при тех же трёх открытых кранах насос даже поднимает давление.
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    На выходе частотника не полная мощность, похоже. Попробуй в Р06 поставить 60 Гц. Компенсировать (возможно) более низкое напряжение на выходе оборотами. Ну и измерить выходное напряжение по-прежнему нужно.
  6. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    Да, так и есть. Только не понимаю почему. При установке частоты более 50 герц насос резко теряет мощность. Даже на 54 герцах качает хуже чем на 50... :(
    Напряжение не получается померить, при работе частотника мультиметры показывают какую-то ерунду...
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Мощность насоса не выше мощности частотника?
    Для оценки выходной мощности я бы дополнительно подключил на выход лампу накаливания ватт на 20-40. И поигрался с уставками. Например, задать 54 Гц и посмотреть на яркость лампы. Проверить таким образом параметры Р22 (я поставил 15 кГц и избавился от свиста), Р39 (вдруг имеем ограничение по току?) но аккуратно, прибавляя по 500 и контролируя яркость лампы, раз нет показометра. Не совсем понимаю смысла параметра Р00 - это выходное напряжение? Если так, поднять вольт на 10 для проверки.
  8. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    Нет, не выше, частотник на 2.2 кВт, насос 1.2 кВт. Лампу подключить параллельно насосу соответственно? Попробую проверить и поменять настройки. Спасибо.
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Да, лампу параллельно.
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Возможно проскальзывание ротора, т. е. ротор отстаёт от магнитного поля. Если есть настройки параметров двигателя - поиграйтесь с ними меняя во все стороны токи, напряжения и др. Поднятия частоты ничего не даст - если есть скольжение, при повышении частоты ротор встанет, если скольжения нет - появится какая-нибудь кавитация и упадёт давление (насосная характеристика будет за пределами).
    Я не всеми частотниками смог запустить насосы, также и не все насосы могут работать с частотниками. Конечно у меня не так много опыта в этом но уже есть кое-что из знаний...
  11. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Проскальзывание в асинхронных двигателях есть всегда. Его нет только в синхронных машинах.
    Оно больше зависит от нагрузки, чем от частоты. У меня опыт только одной насосной станции, с частотниками побольше.
  12. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Мне плевать, что, где есть, а чего, где нет!
    Но я точно знаю, что бывает не отставание на хрен-десятых процента ротора от магнитного поля, а именно когда выставляешь частоту 50Гц, а ротор вращается на 20% от заявленных. Такое встречал не только на однофазном асинхроннике, но и на BLDC двигателе (без датчиков холла), причём такое происходило именно при нагруженности ротора, если изменял частоту/нагрузку плавно - всё норм!
  13. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Да мне, собственно, тоже плевать на нагруженность ротора.
  14. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    У кого постоянно скачет частота, рекомендую установить значение P114 - 0, P116 - 65535.
  15. darkening
    darkening
    darkening
    Попробовать идею с дифференциальным параметром понял.
    P114 - 0, P115 - 500, P116 - 800 показало интересные результаты: Он перестал пытаться перерегулировать постоянно. Частота при открытии/закрытии кранов ползет медленно. На постоянно открытом кране даже на десятую не скачет. Стоит как вкопанная. Напор тоже постоянный.
    При закрытии крана, правда, медленно ползет до минимальной частоты. Но это пофик: уменя ограничение минимальной частоты 36 гц, на слабо открытом кране получается частота 38,5гц, на полностью открытом 40гц. Целевое давление 1.8. Насос, похоже, слабоват, нет нужды его сильно регулировать.
