Помогите чайникам спастись от пожара
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Nastena Nastya, 03.04.14.
  1. Nastena Nastya
    Nastena Nastya
    Nastena Nastya
    Дмитров
    Простите меня, я знаю, что сейчас надо мной будут издеваться. Ну издевайтесь, только не очень :), а лучше ответтьте. Осенью нам в доме сделали электричество. Муж привел какого-то узбека, сказал что его все в поселке знают и вообщем он очень умный и все правильно сделает.
    Ну он и сделал. Сначало было все ничего, а потом через месяц начали лампочки перегорать. Одна в неделю, в удачные недели и по три :(. Муж говорит это пустяки и ему некогда. Ну он на работе, бывает в доме редко.
    Когда стало вырубать автоматы на нагреватель воды, я полезла в щиток. Там во-первых все очень страшненько провода везде торчат не так, мне кажется. Я совсем не разбираюсь, но очень страшненько. И еще автоматы теплые очень, даже горячие. Не знаю может так должно быть. Позвала местного другого электрика он все раскритиковал взял бутулку а потом чего-то повозился и сказал теперь нормально. Нагреватель больше не вырубает, но лампочки перегорают и автоматы по прежнему горячие.
    Вот скажите профессионалы это нормально? И что надо сделать чтобы получить более кампетентный совет, я совсем не разбираюсь и сказать не могу. У меня там отец живет пожилой, страшно, если что. А муж типа наелся груш :( (Может, фотографию представить? Можно что-то понять по фотографии?
    Понимаю что это все очень глупо звучит, но я совсем в другой сфере, и муж тоже, гуманитарий. Помогите, если можете, глупой женщине.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Лампочки перегорают по двум причинам, это либо напряжение большое до 250 вольт, что мало вероятно, вторая причина плохие дешевые лампочки, они долго не работают. На счет нагрева автоматов, они должны быть практически холодные, даже под нагрузкой, когда включен нагреватель, если греется автомат, то либо автомат дешевый и некачественный, либо он не подходит по току и работает на предельном токе. Это пол беды, если сгорит автомат, он в щитке и корме того, что пока не смените его, не будет напряжения в этой цепи, беда если проводку тонкую сделал под розетки, особенно те, которые питают мощную нагрузку, типа водонагреватели, электрокотлы, СВЧ печки, чайники, масляные радиаторы. И должна быть нормальная по сечению вводная проводка от улицы и до щитка в доме. Что в щитке страшненько, это не страшно, просто провода не аккуратно убрал после монтажа проводки, это влияет только на эстетику щитка, но никак не на пожарную безопасность.
  3. Nastena Nastya
    Nastena Nastya
    Nastena Nastya
    Дмитров
    Спасибо, Вы меня несколько успокоили. Но дело в том что лампочки не накаливания а эти новые экономные. У нас такие в квартире стоят и за два года не одна не перегорела. А тут каждую неделю, и тогда уже я стала ставить накаливания а то не напасешься лампочек. Проводка - насколько я смотрела, везде провод медь 2,5 одножильный. Провода мы сами покупали. Автоматы написано ИЭК.
  4. Nastena Nastya
    Nastena Nastya
    Nastena Nastya
    Дмитров
    Сейчас посмотрела - автоматы соединены внутри щитка вроде многожильным проводом и тонким! но там видно плохо, не совсем понятно.
  5. кит80
    кит80
    кит80
    Здравствуйте, вы правы и ваши опасения не беспочвенно. Любой здравомыслящий человек должен понимать, что если у него дома греться провода или автоматы это не нормально и до пожара не далеко. Скорее всего, вы стали жертвой веселого электрика тяп-ляпа. По поводу перегорающих постоянно лампочек варианта два: плохое соединение проводов либо не стабильное напряжение, первый лечится переделыванием, а второй установкой стабилизатора. По поводу схем и фотографий я не думаю что они вам помогут но в интернете их огромное количество в Яндексе (картинки, вбивайте электрощит).
  6. Nastena Nastya
    Nastena Nastya
    Nastena Nastya
    Дмитров
    Вот victor50 успокоил, а Вы опять волнуете :|: Ну Вы наверно правы, я даже наощупь пощупала сей час провода у розетки, они по-моему шатаются. А если не секрет, что такое стабилизатор? :|: Мне очень стыдно конечно...
  7. кит80
    кит80
    кит80
    Стабилизатор напряжения это такая штукенция которая помогает поддерживать напряжение 220 В, и в сети нет ни повышения, понижения напряжения, нет резких перепадов, которые могут приводить к перегоранию ламп. Хотелось бы узнать у вас как соединены провода.
  8. Nastena Nastya
    Nastena Nastya
    Nastena Nastya
    Дмитров
    А где этот стабилизотор надо искать? в щитке, по-моему, только автоматы.
    Провода соединены где? В розетки вкручены как-то, я не знаю:)] А еще на стене они в коробочках таких, соеденены тоже. Под изолентой.
  9. кит80
    кит80
    кит80
    Стабилизатор в щиток влезть врятли может, довольно таки большая штука, В вашем случае скорей всего всё-таки дело в соединениях.
  10. Nastena Nastya
    Nastena Nastya
    Nastena Nastya
    Дмитров
    А как все таки эти соеденения посмотреть?
  11. кит80
    кит80
    кит80
    На это необходимо конечно смотреть самому, на словах я боюсь не смогу вам объяснить, а вы вряд ли поймете какая скрутка либо соединение не качественное.
  12. Nastena Nastya
    Nastena Nastya
    Nastena Nastya
    Дмитров
    Можно я Вам напишу в личку?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Причем тут соединения и перегоревшие лампочки? Сберегайка потребляет максимум 25-30 ватт, даже соединив подводку на соплях, не будет искрения от такой мощности. Если плохо сделаны скрутки или контактные колодки, то они обгорят довольно быстро. Сберегайки бывают левые, которые и на 220 вольтах работают несколько сот часов и крышка им, более дорогие работают дольше. Я на дачу накупил кучу сберегаек по средней цене, перегорели все буквально в первый месяц, так как напряжение по осени, когда уехали почти все дачники стало 240-250 вольт, дорогие сберегайки работают до сих пор и довольно дорогие лампы накаливания, а лампы по 5-10 рублей даже в туалете, где работают считанные часы в месяц, работают не долго.
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @Nastena Nastya, Вы б хоть фото щитка повесили, глянули что да как:|:
  15. Михаил Силищев
    Михаил Силищев
    Это как говорится жадность фраера сгубила. Экономим на всём, на хороших проектах, на квалифицированных рабочих, на строй материалах а потом такой итог .
