Каких потребителей можно оставить без стабилизатора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Deep, 09.01.09.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Сейчас схема подключения электричества такая, что со вводного автомата все идет на стабилизатор, а с него уже на групповые автоматы. Я хочу часть потребителей снять со стабилизатора, подав питание напрямую со вводного автомата на групповой. Это позволит решить проблему повышения забора мощности путем смены вводного автомата (он у меня не опечатан) и снижения нагрузки со стабилизатора. Сечение внутренней проводки при этом остается тем же. Вводная линия достаточного сечения. Кроме того сделано качественное повторное заземление на близжайшем столбе. В планах либо ТТ, либо тянуть третий защитный провод со столба. То есть номинал автомата нично не мешает с 25 на 40 поменять.
    Итак, какие из следующих потребителей имеют наименьшие потребности в стабилизации напряжения:
    1. Чайник
    2. Холодильник
    3. Микроволновка
    4. Телевизор
    5. Освещение (лампочки Ильича)
    6. Электроконвекторы
    7. Водонагреватель
    8. Насос.
    9. Душевая кабинка.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    1,6,7 - точно не надо!
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Самое что подходит под НЕТ это чайник:)
    1. Чайник нет
    2. Холодильникнадо
    3. Микроволновканадо
    4. Телевизорнадо
    5. Освещение (лампочки Ильича)нет
    6. Электроконвектор неизвестно..если есть электроника то может вылететь
    7. Водонагревательнеизвестно..если есть электроника то может вылететь
    8. Насос.надо
    9. Душевая кабинка.надо
    тут наверно стоит подходить по типу "если вылетет, что дешевле поменять"
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Ну вот как часто и бывает: микроволновка и чайник, водонагреватель и насос - на одной линии.
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    суть проста, где есть электроника и/или моторы- желательна стабилизация, хотя бы +-до 10%, нагревательные, лампочки (накаливания 220), нагреватели с термостатами в виде биметала - можно и не стабилизировать. глобальные скачки стабилизатор все равно не вытянет, а от +-20% нагревателям ничего не будет..
    ИМХО.
  6. Zero
    Zero
    ипонский самурай с мячом
    Zero
    Югра
    Если напряжение прыгает в верх,тады надо все садить на стабилизатор.
    Если напряжение просаживается,решайте сами, чаиник будет подольше греть,холодильник надо оставить на стабилизаторе, микроволновка будет подольше греть, телевизор будет и от 120в работать если не старый советский его точно можно снимать, лампочки будут по тусклее гореть, электроконвекторы,водонагреватели я вас умаляю, там электронники как в микроволновке, тоже можно отцепит от стабилизатора,насосу ни чего не будет он железный,душевую кабинку оставте,спать крепще будете.
    Решайте сами, это мое имхо.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum Помощник модератора
    Жизнь за МКАД
    Разделите линии.
    Мы защитили холодильник и насос скважинный, находящиеся на разных линиях. Для насоса проложили новую.
    Остальное - и так сойдёт.
    В итоге 2 стабилизатора минимальной мощности решают задачу жизни.
    Лампочкам, конвекторам, чайникам и прочему - даже стиралке - параллельно. Микроволновка и тостер работают при сниженном напряжении, хотя время приготовления увеличится.
    Ну и совет для будущих приобретений - не гонитесь за навороченными электронными ссистемами управления техникой, тогда техника не заметит некоторого снижения напряжения.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я бы при возможности оставил на СТАбилизаторе - 2,3,5,8- особенно критично для меня питание насоса .:)
  9. alexejnikishin
    alexejnikishin
    alexejnikishin
    Гость
    у меня если напруга меньше 195 вольт микроволновка вообще перестает греть
  10. Ctudent
    Ctudent
    Ctudent
    Подскажите, какой нужен стабилизатор (марка, мощность) для газового двухконтурного (турбированного) настенного котла Baxi luna3 Comfort 310 FI?
    Источник бесперебойного питания подойдет?
  11. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    По соотношению цена- качество, меня устроили обычные "ресанты" Их у меня несколько: Один на компьютер, другой на DVD дочки, третий (3 кв) стоит на холодильнике.
    Имел печальный опыт выхода из строя холодильника как я считаю по причине нестабильной сети, сейчас, хвала аллаху, вроде бы все работает.
    В городской же квартире у меня вообще ничего нет, хотя тоже бы надо.
    У "ресант" ,если я не ошибаюсь, довольно удачная схематехника, там нет "колесика на реостате" ,а все сделано на реле.
  12. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Вы бы хоть мощность потребляемую указали и какие скачки напряжения в сети бывают.
    Поиском нашел что ваш котел потребляет 165Вт. Берите стаб мощностью 1000Вт, меньше брать на мой взгляд не имеет смысла.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    если только на котел который потребляет 165Вт, то стабилизатор 500Вт, а 1кВт нафиг не нужен
    у меня на стабилизаторе висит холодильник, освещение, все насосы, топас, вентиляция, на втором стабилизаторе висит стир. машинка, остальное все что нарвает воздух и воду без стаб.
  14. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Можно и на 500, но у него там насос в котле встроен, и нам не известны колебания напряжения сети, вот я и взял с запасом. А киловатник стоит копейки и места много не занимает.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Жизнь за МКАД
    По стабитлизатору для котла - совершенно верно. Никакого смысла переплачивать за девайс.
    Но вот освещение зачем на стабилизатор цеплять? У Вас лампы накаливания, что ли?
    Потому что у нас все энергосберегающие лампы превосходно работают без стабилизации, и не вижу смысла освещение заводить.
    И стир.машина, кстати, тоже вполне обходится без стабилизации. В ней есть встренная функция временной прииостановки программы в случае снижения напряждения ниже допустимого предела или вообще отключения либо воды, либо э/э. Полезно, ИМХО.
