Установка газгольдера своими силами
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Edw007, 03.04.14.
  1. Edw007
    Edw007
    Edw007
    Итак, страхи в сторону, поехали. В инете вы найдете много информации по правилам установки - глубина, расстояние от дома, тип труб.
    Самое трудное найти тех, кто продаст емкость без монтажа.
    Я нашел. Доставка моя, чистая экономия была уже 9000 (7000, против 16000 от фирмы). Трактор был мой 2000, вместо 12000 от фирмы. Выкопал яму по размерам, засыпал песок и щебень, уложил геотекстиль (чисто от корней и смешивания с песком). Манипулятор сгрузил - плиту и емкость. Засыпали песком. Горловину и пнд не засыпал, частично оставил под проверку и сварку. Саму пнд закопал с изоляцией пенополистиролом. Рекомендуют 1.6 - 1.8, но все зависит от типа и глубины подвижного грунта. Ввод в дом варил по заказу сантехник с ЖЕКа, с газовым краном. Ввод в дом через металлические гильзы, все как положено. Ну и в конце - сварочный ПНД брал в аренду - 5000 на смену - модель ТРАССА М, аналог швейцарского. Умения варить не требуется, все делает аппарат сам. Сами муфты можно найти в продаже по инету. Перед окончательной закопкой раствором мыла проверяем герметичность (сама емкость поставляется уже под давлением). Конденсатосборник установил в самом низком месте.
    Все тонкости соблюдаем по ГОСТу и Снипам. Все работает, запаха нет.
    В конце всего - чистая экономия 70000 р .
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ну что молодец! так держать! можно итоговые цифры бюджета?!? где нашли емкость? как прозимовало все? где заправлялись, и как заправлялись? не вижу цокольный ввод в дом.
  3. Edw007
    Edw007
    Edw007
    184000, на все (емкость, труба, монтаж, песок) ! Зимой все отлично, без проблем. Заправка ATG. Одно из главных достоинств делать самому - аккуратность ! Песок засыпал на 40 см ниже уровня поверхности, завернул ткань и сверху чернозем. После зимы просел песок (что и должно быть), добавлю земли, выровняю и забуду надолго. Сейчас на участке только горловина среди чернозема и травка. Никаких следов земельных работ.
    П. С. ввод в дом на фото желтая труба. Обыкновенное крепление в фундамент и закрыл обрешеткой от грязи или непогоды .
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Итоговые цифры имются ввиду разбивка... на все работы и материалы. емкость, песок, дсотавка, труба, цокольныый ввод и прочее. вобщем себестоимость... + газ. вобщем все под ключ.
  5. Edw007
    Edw007
    Edw007
    Все, кроме заправки
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Сделайте плиз "разблюдовку".
  7. Edw007
    Edw007
    Edw007
    Все, приблизительно - Что то типа - 128000 емкость - 5 кубов, чешская. Песок - 6000, трактор - 2000, доставка - 7000, плита 10000. труба 1200 р (35 метров), ввод в дом 6000 (сварной с краном и защитой), аренда сварочника - 5000, муфты по 250 р / шт, ткань около 1200 р, конденсатосборник - 8000. Вот подзабыл, как рассчитывался редуктор ...или уже с емкостью или отдельно. Щебень, куба 2- был. трубопровод закопать - свои силы .
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Поздравляю еще раз! ! теперь осталось налидь "на коленках" изготовления резервуаров, чтоб один стоил 50-100 тыс руб! если бочка весит 1000 кг... а тонна железа стоит 20-30 тыс. + работа и энергоресурсы. ну еще 40-50 тыс. это уже будет победа!
  9. Edw007
    Edw007
    Edw007
    Если это предложение, готов рассмотреть. Сварщика по категории нет. А так, все остальное не вопрос. Резка есть, прессы есть, закатка, вальцовка, полимерная краска. Бочка как бочка. Пару резьб на сварке и все
  10. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    А разве лицензия не требуется?
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Нет. человек же делает для себя.
  12. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Просто у нас в городе, монополия на это, устанавливает и заправляет одна и таже фирма, лицензия у них якобы, дерут в три дорога, посмотрел как устанавливают, тоже не по правилам, нарушение точки промерзания, и пр., говорят при этом, типо как будете заправляться, мы вам переклепаем, просто, если сам устанавлю, то не заправлюсь потом, может в ФАС подать?
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если одна фирма в сторону газгольдера ДАЖЕ не смотрите! сдерут 3 шкуры! ставьте дизель! его хоть привезти можно ..
  14. Edw007
    Edw007
    Edw007
    Про замерзание все это чушь ! Все равно самые узкие места - редуктор, кран, входная металлическая труба - всегда снаружи и вообще без защиты от морозов. Голый металл Ничего не замерзает ! Устанавливают и сами заправляют - общепринятая практика, ничего плохого в этом нет. Даже наоборот, для своих отпускная цена на газ дешевле. Мой пример для всех 14.5 р, для своих -12 р
    П. С. Отопление дизелем для миллионеров, существенно дороже. Одна горелка для него как целый газовый котел стоит. Плюс дизельных котлов нет для маленьких домов, потому как мощности у них от 22 КВТ, минимум. Ничего нет дешевле газа. Приблизительно сравнимо только электричество. но у него мощности существенно ограничены. По формуле - 10 м. кв - 1 Квт Вот и решайте, откуда эту мощность взять
  15. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Фирмочка, которая ставила газгольдеры в нашем городе, ушла в пирамиды, теперь ее ищет народ, а вот, другая фирмочка которая теперь устанавливает ни за что не согласна ставить сертификаты на самодельно возведенные, цены примерно на мой дом от 550 тысяч
