Модификация одноэтажника "Жучок"
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Tjodalv, 03.04.14.
  1. Tjodalv
    Tjodalv
    Tjodalv
    Калининград
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Собираюсь в этом сезоне начать стройку. Разумеется, обдумывал проект.
    Исходные данные следующие:
    - семья из 4 чел.,
    - участок 13 соток квадратный плоский, грунт - глина, высокий УГВ (верховодка),
    - электричество, газ есть,
    Первым делом составляю список мечтаний, амбиций, и просто необходимостей - т. е. помещений :)
    - Спальня для взрослых ~15-16 кв. м.
    - Две детские по 12-14 кв. м.
    - Кухня-столовая ~15 кв. м.
    - Зал для домашнего кинотеатра / комнаты для прослушивания музыки, чем больше - тем лучше, помещение не должно быть квадратным, или слишлом вытянутым, в идеале должно соответствовать требованиям калькулятора European Broadcasting Union: https://www.acoustic.ua/forms/calculator7_1.html
    - Два санузла,
    - Котельная. Несмотря на наличие газа, я хочу оставить возможность топить твердым топливом - дровами и брикетами. Газовый котел повесить в кухню. Также в котельной планирую систему очистки воды от железа, бак от солнечного коллектора, некоторый запас брикетов, электрощит, коллектор труб отопления (будут теплые водяные полы).
    - Тамбур,
    - Спортзал - мало того, что мы аудиофилы и любители кино - так мы ещё фанаты настольного тенниса, а это занимает уйму пространства.
    - Места для хранения одежды и прочего хлама.
    Если резюмировать, некоторые "хотелки" получаются очень небюджетные. А денег - не так уж много... При том, что дом я хочу максимально простой в стройке и экономичный в эксплуатации.
    Вначале я был настроен на двухэтажный вариант. Но затем, в сотый раз перебирая готовые проекты, наткнулся на одноэтажник "Жучок". На сайте Архетона, есть аж 4 варианта этого проекта, а это кое о чем говорит.
    http://www.archeton.ru/proekt-doma_745_obshcheye-opisaniye
    http://www.archeton.ru/proekt-doma_1346_obshcheye-opisaniye
    Беда в том, что в текущих ипостясиях он не вписывается в мой участок. И я решил попробовать изменить его под свои нужды.
    Что получилось:
    По сторонам света и посадка на участок:
    По сравнению с оригиналом, убрал гараж, увеличил тамбур и котельную, спланировал нормальную лестницу на чердак - там будет хламовник и спортзал - настольный теннис помещается.
    Все коммуникации постарался свести в одну точку.
    Уважаемые эксперты, любители, и просто сочувствующие люди! ОЧЕНЬ жду Вашей критики, рекомендиций, советов и мнений! Через пару недель планирую делать фундамент.
    Заранее большое спасибо.
  2. Tjodalv
    Tjodalv
    Tjodalv
    Калининград
    Еще забыл пару слов о конструкции дома. Стены внешние - полтора полнотелого керамического кирпича (б/у немецкий) + утепление минвата + мокрый фасад. Внутренняя несущая - в 1 кирпич, остальные почти все - в пол кирпича.
    У меня есть опыт проживания в разных домах, в т. ч. - частных. 5 лет жил в доме из крупных керамических камней Porotherm (настоящие немецкие) и пару месяцев в доме из автоклавного газобетона. Зимой - ок, вопросов нет. Летом - жесть. Очень быстро дом теряет температуру, и уже в мае становится жарко.
    Коренные жители нашей земли (Калининградская область) - немцы, строили из керамического кирпича. В их домах живется комфортно круглый год. Решил последовать их примеру - строить дом с высокой теплоемкостью, + современные технологии утепления и отопления.
  3. Tjodalv
    Tjodalv
    Tjodalv
    Калининград
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А к лету становится совсем холодно. :)]
    У вас же конек крыши вдоль оси Г? Лестница утыкается в скат крыши основной части дома. Попробуйте сделать разрез между осями 1 и 3 вдоль лестницы.
  5. Tjodalv
    Tjodalv
    Tjodalv
    Калининград
    Спасибо за комментарий!
    Получается два конька - по оси Г и врезка по оси между 2 и 3. Так что лестница не может утыкаться в скат.
    Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть оригинальный проект:
    https://www.archeton.ru/proekt-doma_745_obshcheye-opisaniye
    в моем форма крыши такая же, только буду увеличивать угол до 45 градусов, чтобы увеличить используемую площадь чердака.
  6. Tjodalv
    Tjodalv
    Tjodalv
    Калининград
    Уважаемые форумчане! Остро нуждаюсь в мнениях и критике! Уже приступил к рытью траншей под фендамент. Скоро заливать... Пока ещё не поздно что-то подправить... Заранее большое спасибо!
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Где план стропильной конструкции? Полностью уверен что "колхозным" способом у Вас по середине стола обязана будет стоять самая главная стойка поддерживающая всю конструкцию крыши. Про свободно бегать вокруг стола молчу.
    План пока сырой. Лестницу в данном виде сразу в мусорник, зачем строить себе новый дом если над главным входом внутрь дома будет лестница (еще вопрос насколько большой угол от дверного проема отрежет). Окна никак не учитывают ориентацию дома по сторонам света (гостиная 100% на север). Вход в дом глухой (внутри никто не видит кто подошел к двери или калитке).
  8. Tjodalv
    Tjodalv
    Tjodalv
    Калининград
    1. Вход в дом на рисунке не слева (то запасной вход в котельную), а снизу, из-под навеса. Т. е. лестница располагается в котельной, её не видно.
    2. Про окно на кухне - думал. Если делать два окна, то проблема как расположить кухонную мебель. Вытяжка уже привязана к вентканалу. Конечно, с окном фасад будет смотреться веселее, бесспорно.
    3. Стропила. Нету плана. Но почему-то есть уверенность, что можно будет обойтись без столбов по оси "Г". Конек пристройки по оси между "2" и "3" можно и даже нужно опирать столбами посередке, т. к. в котельной не собираюсь зашивать потолочные балки (утеплю лишь кусок крыши). Пойду к кровельщикам консультироваться. Это действительно нужно сделать в ближайшее время.
    4. Насчет окон в "гостинной". Там будет не гостинная, а домашний кинотеатр. Поэтому окно сбоку там вредно для звука, должна быть осевая симметрия относительно экрана для проектора (он будет висеть на одной из коротких стен). Окна будут небольшие, больше похожие на бойницы, чтобы было небольшое освещение и вентиляция.
    5. Дверь в с/у. Не могу найти рац. зерно в Вашем предложении. По той стене, где Вы нарисовали, можно что-то поставить (легкий шкаф/комод/зеркало/полочки), а вот в коридоре около кухни - точно "мервое место" с т. з. интерьера - разве что можно повесить картины на ту стену. Поэтому дверь там.
    Огромная Вам благодарность за неравнодушие!
    Меня, помимо планировки, беспокоит несколько унылый фронтальный фасад. Сейчас его рисую, выложу через день-два. Можно украсить, выпустив балку от навеса, красиво обработать её, и может по бокам крыльца сделать какие-то декоративные элементы...
  9. Tjodalv
    Tjodalv
    Tjodalv
    Калининград
