Вопросы по умягчителю и промывочной голове. Есть тут спецы?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем burann, 03.04.14.
  1. burann
    burann
    burann
    @Nickolay II,
    у меня нет такой гайки-крышки, вообще нет.
    Откручивать нечего... :faq:
  2. burann
    burann
    burann
    Вот такая картинка
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если это он, то у вас не Clack, у Вас Autotrol Osmonics.
    совсем другой клапан.
    но на картинке не видно, что он реагентный :ogo:
    попробуйте фото, вид сверху и слева.
    непонятен контроллер. на задней крышке контроллера есть его фамилия (контроллера).
    паспорт может и не к Вам, но для общего развития по Автотролу.
    есть в другом формате, лучше, но великоват, не грузится.
  4. burann
    burann
    burann
    Так я плохо искал или там нет? что и где надо откручивать с моём случае?
    Вот загвоздка.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    У Автотрола эжектор находится под пробкой. левый нижний рисунок. левая пробка. на пробке - звездочка типа снежинки под инструмент. можно открутить широкой шлицевой отверткой. по моему там написано BRINE, нет в руках клапана нет, на склад лень-матушка не идет.
    только тригарда (трэйгард) я не вижу, это такой стакан пластиковый ф 40-50мм, высотой 8-10см, к нему подключается трубка солевая. в паспорте он есть.
    но сейчас вроде перестали их ставить, ставят солевой клапан прямо в бачок.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Деталь 10, пробка 15
  7. burann
    burann
    burann
    Понимаю о чём говорите. Не было изначально.
    Именно левая? Потому справа тоже такая же.
    судя по вашей картинке это правая. Ведь смотрим с лицевой стороны...?
    Промываем -чистим 10-ю деталь?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Правая. с утра совсем голова не варит, наверное вот это мешает.
    да чистим деталь 10. сеточку эжектора смотри файл doc
  9. burann
    burann
    burann
    @Nickolay II,
    блин, но на вашем фото уже левая. если со стороны панели..:no::hndshk:
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Слева сеточк, справа - эжектор
  11. burann
    burann
    burann
    Раскрутил, вытащил жеклёр, с другой стороны типа сеточку. Везде чисто.
    Долго думал, как сбросить давление.
    Короче, профилактика только для моего опыта.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    проверьте
  13. burann
    burann
    burann
    Это надо сидеть и слушать с баком в подвале почти два часа? :hndshk:
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    После обратной промывки (10-15 мин) начинается цикл засолки. от этого места - 15-20 минут.
    переключение между циклами, не дожидаясь конца цикла, можно сделать нажав на кнопку.
    кажется кнопка реген. посмотрите в инструкции.
  15. burann
    burann
    burann
    Воды всё меньше и меньше.
    Таблетки уже из воды торчат. Сухие.
