Вопросы по умягчителю и промывочной голове. Есть тут спецы?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем burann, 03.04.14.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @burann, я ошибся, Вы мне про смолу, а я Вам про соль.
    не более одного мешка соли в бак солевой, примерно до половины высоты бака надо сыпать.
    досыпАть новую порцию, когда остается около 10 см от низа бака.
  2. burann
    burann
    burann
    Вот что мне не понятно...
    Сегодня заглянул в бак с солью. Соль есть. Но вот уровень воды практически вровень с уровнем соли.
    Разве так должно быть?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Да, вполне возможно
  4. burann
    burann
    burann
    И мнительное ощущение утром, что вода на вкус солёная.
  5. burann
    burann
    burann
    Сантехник-сосед сказал, что при таких советах, сделать такую концентрацию воды близкой к морской, у меня трубы и водонагревательный бак за 30.000 накроются через пару недель.
    И жена вчера вечером сказала, что солёная.
    Народ, явно что-то не так...
    Я всё сделал по вашим советам... не хотелось вечером придти с работы, а подвал как бассейн залит доверху...
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Она может быть солёной если клапан не прошёл режимы обратной и прямой промывки после засаливания (забора солевого раствора из бака). Откуда течь? Переполнению бака препятствует поплавок.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    а соленая когда была? вечером или утром? после простого пропускания 100 л воды - соленость ушла?
    а регенерация на какое время выставлена?
    а сбоя питания не было? время на клапане показывает текущее или моргает?
  8. burann
    burann
    burann
    Честно говоря не понял смысл. Вы про какую течь? У меня ничего не течёт. Пока.
    Утром. И вечером.
    да, уходит.
    Текущее.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это наверное я написал.
    Увеличьте время прямой и обратной промывки после засаливания (минуты на 3 - 4)
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В результате сбоев электросети, обычно параметры контроллера, кроме текущего времени, не сбиваются. Залезать и менять настройки контроллера имеет смысл только после хронометража всех циклов работы клапана. Если на цикле всасывания реагента клапан стоит 40-50 минут, и при этом солевой раствор не вымывается из баллона - надо чистить сеточку эжектора и сам эжектор. Если клапан не стоит на цикле всасывания, а пропускает его (но никто не менял вручную параметры) - значит контроллер вышел из строя.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Запустите регенерацию вручную.
    рассол из бака, после цикла обратной промывки, должен уйти за 15-20 минут. Если соли в баке много, и дна не видно, окончание засолки можете фиксировать по изменению звука проходящей воды в инжекторе.
    если дольше, больше 25 минут, то возможно, сетка+инжектор забились, заросли грязью. Промойте в лимонной кислоте, почистите зубной щеткой. Инжектор иголкой не ковыряйте!
    раньше не было такого?
    если с рождения, напишите, какой цвет у Вашего инжектора.
  12. burann
    burann
    burann
    Раньше не было.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Смотреть сеточку и инжектор.
    цвет инжектора?
  14. burann
    burann
    burann
    или эжектор?
    В описании эжектор, по инглишу инжектор.
    Ладно, фиг с ним.
    Но вот в описании я так и не нашёл, где он находится и даже где его искать.
    :no:
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Стр. 39
    крышку можно открутить двумя отвертками, закручивать только от руки, резинку смазать силиконовой мазью или вазелином, или мылом
    инжектор подцепляется отверткой и аккуратно вынимается вверх.
    заглушку не трогать.
    сеточка тоже съемная
