Вопросы по умягчителю и промывочной голове. Есть тут спецы?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем burann, 03.04.14.
  1. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    По результатам анализа моей воды по разным таблицам выходит где 200 где 500 если выставить 500 на умягчителе а реальная вода 200 к чему это может привести? будет больший расход соли...?
    я так понял из того что выкладывают другие участники форума с железом в воде мне повезло, все в допуске?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    С жесткостью Вам не повезло. на таком низеньком фильтре, при больших потоках (2-3 крана открытых) будет проскок ионов жесткости. о подмесе и думать не надо.
  3. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Ясно по байпасу, даже ремонтировать не буду, подмес хороню как класс... с жесткостью согласен уже сил нет смотреть на краны, душ, кабину душевую...смола ку2-8 для замены пойдет мне, а то у родной запах какой то мне не нравится, затхлый...и вообще как ее работоспособность определить, только на слово англичанину верить...
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Для гарантии смолу лучше поменять. цена вопроса не стОит риска.
  5. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Подскажите для моих нужд при минимальном железе достаточно будет самой дешевой смолы ку-2-8 и по количеству минимальный объем "ку 2-8" 20 кг этого достаточно для моей тринадцатилитровой колбы? пюролит продается уже в литрах 25л. минимальный объем, но он зараза и стоит почти в 4 раза дороже...буду брать в Челябинске, спасибо.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    13 литров х 0,75-0,8 кг/л = 9,75-10,4 кг смолы. можно = 10 кг.
    0,75-0,8 кг/л - насыпная плотность КУ 2-8.
    ресурс расчетный до регенерации - 1 м3. при этом есть запас на "гостевой" режим при увеличенном суточном разборе, литров 200-300.
  7. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Ок спасибо, половинка на следующую замену, вроде как синтетика не портится...смола у них украинская старый закуп, 60 р/кг...
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Хранить в закрытом мешке. не сушить.
  9. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Мешок какой то не очень полиэтиленовый...я так понимаю влажности там ноль...(брал с холодного склада смола внутри была не колом) был в двух конторах фасовка в мешках идентичная практически, как лучше мне ее заменить ?, старую высыплю,(насколько получится -она влажная) новую засыпать не по горлышко и потом слегка намочить?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Воспользуйтесь рекомендациями для КУ-2-8
    20-24% раствор - это насыщенный раствор. возьмите 250 грамм соли и залейте одним литром теплой воды. на мешок может потребоваться ведро раствора (4 кг соли залить 10 л теплой/горячей) воды. размешать.
  11. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Ок, спасибо,... читал,... но когда конкретный технологический совет оно как то спокойней..."голову" благополучно заклеил, сейчас клею крышку корпуса... думаю на длинные каникулы запущу ...
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    для справки:
    обычно корпус состоит из двух частей - полиэтиленовый вкладыш, поверх - армирующая намотка из стеклоткани.
    если заклеить только стеклоткань, результата не будет. будьте внимательны.
    есть видео с процесса изготовления, но весит 1,2 ГБ, не загрузить
  13. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    Нет я не про ту крышку,...это крышка верхняя всего кабинетника, я ее собрал из кусочков, благо все куски "аккуратно" были ссыпаны на дно коробки посылочной, процесс уже практически завершен, герметичности там не нужно, нужна жесткость конструкции...начал вынимать старую смолу и остановился ибо внизу обнаружился гравий мелкий, я как то засомневался оставлять его там, вынимать все и каким образом сохранить слоистость, а она явно прослеживается, новый наполнитель явно больше по размеру фракции, цвет очень насыщенный,...
  14. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    А если без гравия сделать ? а то зима на дворе, так бы с озера гравия набрал...высыпал старую смолу из бака, все перемешалось...у меня будет стоять на входе фильтр грубой отчистки 100 мкр с краном промывной, затем тонкой 5-10 мкр, за ними умягчитель...(может гравий и не нужен), эта трубка заборная с мелкими щелями чуть до дна не достает находилась в гравийном слое...
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Если засыпаете новую смолу,
