Прошу помочь разобраться с моей дилеммой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mokrozub Andrey, 03.04.14.
  1. Mokrozub Andrey
    Mokrozub Andrey
    Mokrozub Andrey
    Уважаемые форумчане! Прошу вас помочь мне советом!
    Дело вот в чем. Я в мае строю дом из профилированного бруса 150х150 и утепляю пол и мансарду 150мм утеплителем. Проблема состоит в том, что что в доме на кухне надо сделать подобие канализации, то есть врезать трубу в пол, чтобы вода из раковины самотеком стекала вниз и далее по трубам в яму. Я читал много разной информации по поводу утеплителей и пароизоляций и понял одно, что если нарушить их целостность, то они уже не будут работать как надо!
    Вторая проблема - надо повесить "тарелку", только я вот не знаю, если просверлю стену под кабель, не скажется ли это на "тепле" внутри комнаты?
    Ну и третья проблема - я хочу на кухню поставить печь типа Булерьян с выводом трубы через стену. С необходимыми проектами ознакомился, что купить знаю, сам вопрос состоит в том, что есть такое звено, называется "проводник" они бывают разные, для стен потолков и крыш, по сути это мет. Квадрат. Можно ли его врезать в стену сразу после постройки дома или подождать год и после усадки уже "резать" стену?
    Заранее благодарен откликнувшимся!
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    На первые два отвечать смысла нет. Проводник используют в основном для прохода горизонтальных полскостей как полы и потолки. Стены разделывают кирпичом или другими жесткими материалами. На нижних венцах усадка всего дома незначительная, и можно оставить минимальный зазор в 2-3 см выше последнего ряда кладки.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Врезайте и не заморачивайтесь.
    Затыкайте дыдочку паклей или запеньте. Главное, что б не было "дыдочек"между брусами и в углах.
  4. Mokrozub Andrey
    Mokrozub Andrey
    Mokrozub Andrey
    Что это значит? Так как мне поступить? я мею в виду, как вывести трубу через стену?
  5. Mokrozub Andrey
    Mokrozub Andrey
    Mokrozub Andrey
    Я делаю "теплые углы" щелей не должно быть
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Под трубу пропилить дыру 60х60,сделать окосячку, установить трубу, и заложить оставшееся пространство кирпичом. Но можно и проводник вставить и заполнить его негорючим материалом. Но тоже только с окосячкой. Чтоб сруб садился и на трубу не давил.
