Как определить максимальную мощность
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Антон Балтин, 03.04.14.
  1. Антон Балтин
    Антон Балтин
    Антон Балтин
    Оренбург
    Здравствуйте!
    Возник спор с нашим энергетиком по максимальной мощности оборудования (потребление без прибора учета). Есть предположение, что макс. мощность значительно завышена в АРБП, но энергетик говорит, что "все нормально"...
    Помогите, пожалуйста, определить макс. мощность оборудования по следующим данным:
    Это схема термоконтейнера с подключенным через ИБП абонентским болоком оборудования Ритал-300М. Также есть нагревательный элемент, подключенный до ИБП.
    Тех. данные на Ритал-300М:
    - электропитание постоянным током напряжением 12В;
    - макс. потребляемый ток - 850 мА.
    Тех. данные на ИБП:
    - входное напряжение 220В, выходное напряжение 12 В;
    - макс. выходной ток - 5А;
    - энергопотребление ИБП с подключенной в буферном режиме аккумуляторной батареей емкостью 7Ач при величинах потребляемого тока подключенной нагрузки равной 850 мА составляет 15 Вт/час.
    Тех. данные на нагревательный элемент:
    - энергопотребление нагревательного элемента составляет 10 Вт.
    Заранее большое Спасибо за помощь!
  2. andmhl
    andmhl
    andmhl
    Тюмень
    Считаем по максимальному значению: ибп 12в на 5а получается 60 вт
    Нагревательный элемент 10вт итого 70вт.
    Термореле + хх ибп...,.ну возьмем даже 10ватт. Итого примерно 80 ватт
    В ибп обычно закладывают возможность кратковременной нагрузки в 2х кратном размере.
    Остальное -х1,5 про запас.
    Ибп 120вт
    Все остальное 30вт
    Итого ПРИМЕРНО 150вт.
    ИМХО
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
