В "Ленинградской" однотрубной системе отопления радиаторы не прогреваются
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем валерай, 09.01.09.
  1. валерай
    валерай
    валерай
    Гость
    В "Ленинградской" однотрубной системе отопления радиаторы в комнатах прогреваются только на половину, сверу горячие, а внизу холодные. Газовый котел выдает на выходе 95 град, входит в котел почти также, т.е. гоняет по этой одной трубе и все. Может выход в увеличении скорости потока в трубе (поставить более быстрый насос)
  2. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Более "быстрым" насосом Вы нисколько не увеличите затекание теплоносителя в батареи. Надо разбираться с причиной плохого заполнения радиаторов. Подвод к радиаторам (способ, диаметр, краны) и т.д. Схему или нарисуйте (лучше), или опишите поподробнее.
  3. ALEX0154
    ALEX0154
    ALEX0154
    Гость
    Ситуация абсолютно аналогичная! Котел ГАЗЛЮКС ( с насосом), труба полипропиленовая диаметром 32 мм, опускается со второго этажа дома. К радиатору подводка трубой 1/2" через кран. Греется только верхняя часть радиатора, остальная часть холодная. Может быть сделать подачу в левый верхний угол? Или вобще провести трубу над радиаторами под окнами с разводкой на каждый радиатор ( т.е. перейти к двухтрубной схеме)? Кто может подсказать что-нибудь толковое? Буду очень благодарен.
    С уважением, Александр.
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Если эстетический момент не смушает, то технически будет верно. (Хотя двутрубку можно собрать и под радиаторами.
  5. ALEX0154
    ALEX0154
    ALEX0154
    Гость
    Спасибо за совет!Непременно воспользуюсь.
    С уважением. Александр
  6. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Что то мне кажется клапаны на радиаторах от двухтрубки стоят, а там дырка в нем милиметров 5, еще наверно и придавленная. вода плохо заходит в радиатор. это 100%. я бы попробовал бы хотя бы на одном радиаторе поставить клапан от однотрубки, или хотя бы шаровый кран, а он полнопроходной. У вас еще и заужение под радиаторм сделано, батареи должны быть кипяток.
