Подскажите по работе автоматов человеку в "танке"
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ready2eyee, 03.04.14.
  1. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Добрый день,
    я далек от этой темы и очень прошу помочь и подсказать что к чему, электрики, которые работают у меня на доме что то мнутся и толком ничего сказать и объяснить по моему вопросу не могут, у каждого из 3-х свое мнение...
    Вопрос - на вводе в дом стоит трехполюсный вводной автомат 32А, далее 3шт этажные по 20А, потом линии расходятся в 3 этажных щита. Там в каждом щите стоят автоматы на освещение по 10А и дифавтоматы на розеточные группы по 16А. Случайно выяснилось следующее (пока испытывали только на 2 этаже) - при КЗ некоторых автоматов и дифов вышибает и их, и этажный, и вводной... один раз сам 10А-рник не вышибно, но выбило этажный. Остальные вроде как нормально срабатыват только в этажном щите.
    Меня это пугает и не устраивает, например воткнут у меня в розетку потребитель, я зимой уезжаю на неделю отдыхать, прибор коротит и вводной отщелкивает... соответственно я без отопления остаюсь и с размороженными трубами...
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вероятно, что у Вас уличная система в хорошем состоянии, мощный трансформатор или Ваш дом близко к трансформатору. В таких случаях при возникновении КЗ мгновенный ток достигает нескольких сотен ампер. Для тока, например, в 300 А автоматы на 32 А и 10 А - одно и тоже. Оба автомата сработают.
    На ввод лучше поставить автомат более тормозной, не такой брендовый.
    Если вводной автомат 32 А находится в доме, а на столбе стоит другой общий автомат, то можно применить другую схему запитки котла... В доме делаются 2 вводных автомата: общий на 32 А и рядом отдельный для котла на 10-16 А. Т. е. котел можно отключить либо вводным 10-16, либо на столбе.
  3. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    отличная идея, большое спасибо
    а эта ситуация никак не может быть связана с несогласованностью автоматов/дифов? где-то что то на эту тему находил про таблицы abb по которым в зависимости от вышестоящего нужно подбирать остальные, или это не о том? У меня все с маркировкой "С".
  4. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Еще дополнительно возник вопрос, почему в таком случае на столбе не выбило?
  5. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Поставить вводной автомат с задержкой времени срабатывания.
  6. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    А лучше, после монтажа вызовите электролабораторию, она проведет испытания и выдаст Вам протоколы и он ним все станет ясно, а по поводу автомата на столбе, он не успел отработать возможно из-за расстояния и до него ток к. з. не успел дойти, но так же нет гарантии что он вообще отрабатывает.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В Вашем случае применение автоматов с разными характеристиками не поможет. Эти характеристики для рабочего состояния, а КЗ - это аварийное состояние.
    На столбе не выбило потому, что автомат там дубовый (ИЕК, ЕКФ...). Могут быть и другие причины, но эта наиболее вероятная.
  8. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Пока воспользовался одним из советов и котельную "посадил" на отдельный параллельный вводной автомат меньшего номинала (20А), от него уже идут дифы розеток котельной (по 16А)... пока так, но после окончания стройки и генеральной уборки буду вызывать лабораторию для спокойствия. Есть у кого опыт приглашения таковой? Можете посоветовать к кому обратиться чтоб не просто фикция была, а реально понимающие люди сделали!
  9. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Вот пока предварительно получилось...
    Еще подскажите, пожалуйста, в какое место вводного щита и какое УЗИП поставить? Кроме УЗИП что то еще нужно ставить?
  10. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Доп. комментарий к последней фото:
    это главный щит, от него уже все идет на 3 этажных щита, так вот как раз в нем верхний левый 3-х полюсный автомат С32 - вводной, справа от него по рекомендации которую мне тут на форуме дали этот ввод "разветвили" и на как бы параллельный вводной автомат С20 посажена только котельная... но это полумера, т. к. если КЗ будет в одной из розеток ну или потребителе котельной то не факт что вышебет только автомат однополюсный этой группы а не "параллельный вводной С20"... такие дела...
    посоветуйте как быть, побоку весь дом, если что и без света постоит если меня нет, но котельная - очень важно чтобы там такого не случилось и при КЗ выбивало групповые однополюсные автоматы и дыфы, а не вводной...
  11. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Дифы у Вас старые АББ-шные DS941 - уже как год снятые с производства, если их никто не проверил перед установкой, тогда надо с них начинать. Они глючили всегда, теперь им на замену выпущены DS20х (1 и 2), и они очень хорошо соединяются гребенкой.
  12. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Добрый день!
    Для решения проблемы "вышибания" автоматов при КЗ вплоть до вводных, принято решение поменять вводные автоматы серии С на D или E аналогичного номинала, посоветуйте, пожалуйста какой выбрать?
  13. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вам надо устройство приоритета ставить - что-нибудь типа ОМ-630.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
