РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Извините, но Вы спрашиваете, или утверждаете? Знаки препинания не забывайте пожалуйста.
Кстати, может немного не в тему, а можно ли утеплить потолок бревенчатого дома изовером? Кидаем на черновой потолок пароизоляцию и сверху изовер. Или лучше керамзитом закидать? Исходить из расчёта зимних морозов под 40 с лихуем... Сибирь всё-таки.
А пароизоляцию между потолком и керамзитом, а потом на голый керамзит ИЗОВЕР? Или возможны еще варианты?
по идее, потолок-пароизоляция- керамзит-изовер. честно говоря, что-то побаиваюсь я этой пароизоляции. хотя, всю жизнь на крышу под шлак стелили рубероид, а это та же изоляция. Да, кстати, чердак у тебя какой?
Чердак выполнен просто. Идут поперечины из брёвен, снизу к ним приколочен черновой деревянный потолок из необструганых досок толщиной 35 мм и всё. Вот я и думаю сверху кинуть пароизоляцию (Изоспан или еще что), а потом Изовер. Кстати, мне тут порекомендовали утеплитель USRA. Он вроде бы такой же как и Изовер, только одна сторона у него уже с фольгой, так что пароизоляции не потребуется.
то есть у тебя чердак холодный, нежилой. нормально. да, с фольгой нормальный вариант, но толщина у него какая? 2-3 см., ну 5 максимум. это мало. эту урсу вместо пароизоляции только использовать, не дороговато ли будет? хотя тоже имеет право на жизнь.
Мда, действительно дорого получается. УРСА (URSA) М-11-50 18000х1200 (21.6 м2) 1.08 м3 минеральная плита куб.м. 1030 р. Это при толщине 50мм. Мда. Почитал кстати форум, что-то не хвалят ни УРСУ, ни Изовер Говорят влагу хорошо набирают. В общем, буду брать что-то потолще. А по поводу пароизоляции, я тоже как-то сумлеваюсь. Хотя, дом - не баня, пару там нет, чтобы доски гнили и конденсат капал А если без керамзита обойтись? Просто ватой, но в два слоя например? Чтобы 20 см набрать.
А если без керамзита обойтись? Просто ватой, но в два слоя например? Чтобы 20 см набрать. да без проблем. поинтересуйся насчёт плит(кажется мин.вата называется), размеры 1 мх 1,5 (или 2), толщина есть5 и 10 см. базальтовая плита такая-же. я имею ввиду стоимость, может выёдет дешевле, чем будешь брать плиты размером 60х120 см.
Добрый день всем ! Ситуация почти как у Деда Банзая. 2 года назад положил пароизол, а сверху - УРСА (URSA) М-11-50 18000х1200 (21.6 м2). Гораздо теплее стало. Клал для пробы в большой комнате - там легче добраться. Этим летом открыл - все чудно, никаких плесеней и запахов. Нашел один тоннель - мыша пробила в минвате, но не жила, гнезда нет. Ушла куда-то, видимо , у неё тут тропа была прошлогодняя. Я сделал вывод, что не щибко им комфортно в минвате жить, можно в целом доме и получше место выбрать. Т.е. не минвата их привлекает, как объект пищи или гнездования, а типа "наложили тут минвату ,на кухню не пробраться, тоннель грызть приходится". Наставил ловушки-капканы, и на сало отловил. Всего делов. В это лето буду в остальных комнатах потолки утеплять таким же макаром.
Мне нужно утеплить 100мм 2 бруска по 50мм + для вентиляции Как это закрепить на мансарде ? Там же вагонка
