Подскажите по выбору плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Electra77, 03.04.14.
  1. Electra77
    Electra77
    Electra77
    Здравствуйте. Выбираем плиты перекрытия. При внутреннем периметре 9 на 9 м. Внутренняя несущая в 1,5 кирпича (0,38м). Внешние стены в 2,5 кирпича (0,64м) Выбрали на пол первого этажа 12 плит ПК-46.15-8. На пол второго этажа 9 плит ПК-46.15-8, И для лестничного пролета взяли ПК-46.12-8 1 плиту. И одну ПК-60.15-8 (заштрихована на рисунке. Подскажите возможна ли укладка плиты такой длины подобным образом, когда она лежит на двух несущих полностью, а ее конец остается свободным и перекрывает лестничный пролет? В итоге остается дырка (подписана на рисунке). Что делать с ней? Плюс при ширине плиты 1,2, теряем 8 см ширины лестничного пролета. Страшно это или нет?
    Если предположите другие варианты, буду только рада. Заранее благодарна :)
  2. Electra77
    Electra77
    Electra77
    Сори, скан только в пдф.
  3. Electra77
    Electra77
    Electra77
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как вы спрашиваете-нельзя..плита просто сломается...опасно для жизни!
    Я не вижу в вашем плане проблем. опирайте плиты на несущие стены..оставьте проем под лестницей-как получится..Потом из уголка-обвязка и монолитый участок.
    (на консольный вылет не смотрите-это другие плиты-ваши пустотки-нельзя...рисунок для понимания-куда и как железяки к плите!
  5. Electra77
    Electra77
    Electra77
    А если отверстия в плитах бетоном залить?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно и чугуном, только зачем? :ogo:
  7. Electra77
    Electra77
    Electra77
    То есть брать 4,6, а прлет у лестницы монолитить?
