1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Своими руками -Печь (буржуйка),мангал, коптилка
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем yogik, 03.04.14.
  1. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    Привет форумчане :hello:
    Спешу представиться меня зовут Сергей;) - электро газосварщик 4го разряда.
    В этой теме буду рассказывать и показывать про свои самоделки !
  2. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    Начнем с того что была необходима печка для бытовки- на работе была приобретено железо 6мм и скачан примерный чертеж в интернете burjuika4.jpg
  3. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    Вот на работе стало скучно и решил занять свои ручки!
    размеры печки 400/400/500 толщина 6мм.
  4. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    Далее были изготовлены дверцы
  5. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    Долго на работе не мог найти трубы для дымохода- впоследствии её предоставили наши сантехники, новых труб в наличии не нашлось и была предложена б/у (часть батареи отопления срезанная с цеха при замене) длинна 2,2 метра зато абсолютно бесплатно
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  7. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    Т. к. внутри печи топка будет выложена шамотным кирпичом- было решено верх приварить уже на месте в бытовке. А пока этого не произошло начал изготавливать плиту, задвижку, колено, и выход трубы
  8. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    Продолжение следует;)
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ждемс...
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Угол и конфигурация колена не смущает?
  11. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    а чем они должны смущать? при том что печку буду топить. примерно 2 раза в неделю не чаще -такая труба не должна быстро не прогореть не закоптиться.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы сварили угол поворота трубы, который даже в водопроводе не применяют.
    Никогда выпусками канализаций не занимались? Там какой поворот делают при переходе от стояка на лежак внизу?
    Короче. Это не правильно. Засоряться будет сажей, ухудшает тягу.
  13. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    про такое колено я и сам понимаю что он не правильно сдел -но если пропадет тяга или просто не понравится то всегда можно переделать!
  14. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Сделайте разборным горизонтальное колено, именно оно сразу начнет зарастать сажей, уменьшится тяга, попрет дым из топочной дверцы. У меня такой же дымоход, постоянно снимаю гориз. трубу и чищю от нагара. Со временем передвину печь, чтоб дымоход был прямой, чистить вообще не придется
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    "Умом Россию не понять..." :)] Переделаете когда топить будет нужно? Это правильно, по нашему... :)]
    Прочистку фланцевую с торца горизонталки хотя бы можно сделать? :aga:
