Армопояс на газоблок под плиты пустотки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bafut, 03.04.14.
  1. Bafut
    Bafut
    Bafut
    Ст. Романовская
    Добрый день!
    Не могли бы вы сказать правильно ли я понял что для плит ПК 56-12-800 на автоклавный газоблок шириной 300х625х250 d500 В 2.5 допустимо сделать внутри армопояс шириной 175 высотой 250 в котором три стержня арматуры диаметром 10 мм, уложенных в виде пираммиды, две снизу одна вверху. Глубина опирания плит при этом составит 90 мм по сторонам. Дом 6 на 8 м. Три уровня первый цокольный из ФС, второй третий газоблок. Кровля по плитам перекрытия. Грунт речной песок. Грунтовые воды на глубине 10м
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. Bafut
    Bafut
    Bafut
    Ст. Романовская
    Может как вариант рассмотреть армопояс на всю ширину газоблока а не 175мм, с наружним утеплением ЭППС в виде карниза?
  3. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Я делал так, снаружи блок ГБ 10 см, остальные 20 см армопояс, высота 20 см, плиты лежат, все ок
  4. Bafut
    Bafut
    Bafut
    Ст. Романовская
    А как армировали ? 4 прутка диаметр 10?
  5. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    не помню, 4*10 или 4*12 прутка
  6. Bafut
    Bafut
    Bafut
    Ст. Романовская
    И еще один вопрос)
    Глубина опирание плит на армопояс какая была? :)
  7. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    10 см, т. е. половинка армопояса
