1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. qgm
    qgm
    qgm
    Красноярск
    Здраствуйте. Имеется котел виадрус у 22.
    Установлен по следующей схеме Котел-горизонтальный участок выпускной трубы менее метра- угловой заворот трубы примыкающий к кирпичному дымоходу.
    Проблема такая. 1. Очень большой расход угля примерно 4 ведра в сутки.
    2. Очень много смолы от угля (и в топке, и снаружи на дверках и постоянно забивается чистящее окно под трубой на самом котле(приходится чистить раз в сутки).
    3. Соответственно очень много золы (именно золы) выносим раза 3 в день.
    4. дымоход всегда сырой. В нижнем читсящем окне на дымоходе стоит тара под воду ( за неделю накапливается ведро).
    Температуру выставляем всегда больше 60 градусов как описано в инструкции. К котлу запитаны 5 батарей на 2 этаже и 5 батарей на 1 этаже. Все циркулируется с помощью насоса. На холод не жалуемся. Но вот при покупке котла сказали что он самый экономичный. Но затраты на уголь уже пугают.
    И еще хотел узнать у кого такой же котел ( как пользоваться заслонкой трубы дымохода. держали ее постоянно открытую и закрытую на половину. Разницы не почуствовали
    Подскажите пожалуйста что сделали не так.
    Заранее спасибо
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Раскажите про трубу? Она утеплена? В кирпичной трубе есть вставка из нержавейки? Отсюда возможен конденсат.
    А низкая температура уходящих газов, косвенно говорит о хорошем кпд котла.
    Подскажите площадь дома? Четыре ведра угля мне не кажутся пока большим расходом.
    Зола, а не шлак, говорит о хорошем угле и его сгорании, что благоприятно сказывается на кпд.
    Заслонку трубы можно наполовину закрывать когда морозы сильные. Тяги тогда много. Поэксперементируйте на досуге.
  3. qgm
    qgm
    qgm
    Красноярск
    Нет труба пока не утеплена. Вкладки из нержавейки пока нет. А как объяснить что образуется много смолы. от угля.
    Площадь дома 120 кв
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Похоже не низкотемпературное горение. В идеале такие котлы топить на +70-90с температуре теплоносителя.
    Копоть образуется от соприкосновения тёплых дымовых газов с холодными участками трубы, дверки, и т.д. Тут выхода два: либо утеплять дымоход, либо повышать температуру горения и исходящих газов, чтобы они прогревали достаточно дымоход выше критической точки выпадения дёгтя.
    Кирпичная труба очень чувствительна к такого рода выпадениям. От этой кислоты кирпич скоро начнёт слоиться и разрушаться. Опять же надо вставит сердцевину из нержавейки или повысить температуру исходящих газов.
    Площадь дома нормальная. Возможно он недостаточно утеплён, где-то подсасывает воздух. По реальному расходу сейчас подтянуться форумчане эксплуатирующие такие котлы, они подскажут.
  5. qgm
    qgm
    qgm
    Красноярск
    Спасибо за ответы. Буду ждать еще дополнений.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Уголь надо подсушивать.
    Управлять вы можите только тягой.
    Не знаю как в этом котле, есть ли разделение на первичный и вторичный воздух. Обратите на это внимание.
    Проблемы могут возникать при избытке тяги, а не только недостатке. При проскоке недогоревших пиролизных газов в тепообменник котла там конденсируются несгоревшие органические соединения. Можно ориентироваться на температуру дыма за котлом, она должна быть от 150 до 200 град
    ing
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня точно такой же котёл (у вас Д или С, кстати?), такая же точно площадь дома. НО! Дымоход, вернее кирпичная его часть, гильзован нержавейкой обмотанной базальтовым картоном. Из котла выходит сразу колено вверх и потом в дымоход под 45 грд. Тоже всё обмотано картоном.
    Разделение на первичный и вторичный воздух есть, у меня вторичный всегда открыт.
    1) расход в самые морозные дни, когда днём -20 а ночью 25-27, составляет 2-3 ведра, когда потеплее, не ниже -15, то 1-1,5 ведра угля.
    2) Смола была когда по осени топился дровами в низкотемпературных режимах, менее 60 грд. Уголь выжег всю смолу (правда заплевав окрестности какими то шкварками из дымохода) и чищу теперь только от золы и пыли.
    3) Золы с тонны угля получилась неполная бочка в 150 л.
    4) Воды в дымоходе вообще нет, вчера проверял, сухо.
    Заслонка дымохода при топке углём открыта всегда на полную. Скажите, а вы внутри котла ограничители тяги удалили? Такие две полосочки с прорезями? Я долго бился и думал как тягу увеличить пока не догнал их снять! )) В итоге опытным путём пришёл к выводу что одну надо снять а вторую оставить. Теперь меняю их местами раз в несколько дней.
    Думаю что прожорливость котла может быть в основном обусловлена утеплением дома.
  9. qgm
    qgm
    qgm
    Красноярск
    Котел С. Дом из пеноблоков утеплен изовером. Подскажите, а из чего у вас дом и чем утеплен.
  10. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Может быть, тяга небольшая?
    Тогда уберите ограничители тяги. Заслонки и подвод втор воздуха всегда держу открытыми. Уголь сгорает. Еще от угля зависит.
    Единственное, с чем не разобрался - зачем нужен металлический пруток с крючком. Не кочерга, а пруток :).
  11. qgm
    qgm
    qgm
    Красноярск
    У нас только кочерга и пруток с откручивающимся ершиком. Больше ничего не было.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И у меня С.
    Основная часть дома в два кирпича, внутри вагонка. Планирую в будущем утеплить пенопластом снаружи под сайдинг. Пристройка к дому буквой Г из бруса 150 + урса 100 мм. Ну у нас и морозы не такие как у вас, полтинник поди в этом году был уже?! )
    У меня тоже в комплекте кочерга и палка с резьбой под сменные насадки, ёрш и пика. Кстати, где взять нового ерша, боюсь старый скоро кончится...
    Также в процессе понял одну тонкость. Когда шуруешь котёл через колосники проваливается не только зола, а ещё и мелкий уголь, "семечка". Я взял пластиковый ячеистый ящик от фруктов и просеиваю через него всё что упало в поддувало. Потом этот отсев после загрузки основной порции крупного угля закидываю поверх. Так он и прогорает, и ещё не даёт пробиваться пламени через толщу угля и рассеивает тепло равномерно излучая его на гребёнку снизу.
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    А какое время между загрузками? Я надеюсь, вы разобрались с отоплением углем?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, разобрался, всё в порядке. В самые сильныен морозы когда было -30 и ниже одна закладка в полтора ведра угля на 12-14 часов. А так при -5 чуть не на сутки хватает.
  15. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Этот пруток с крючком нужен для того,чтоб не обжигать пальцы об раскалённый чугунный отбойник.
  16. янош
    янош
    янош
    Украина
    я свой виадрус модернизировал:поставил снизу ц/б вентилятор+термостат+обвязку с теплоакумулятором.рабочий режим 80град.никакой влаги и дегтя.
