Выключение электричества одной кнопкой при выходе из дома
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kir13, 03.04.14.
  1. kir13
    kir13
    kir13
    Добрый день! Необходимо реализовать возможность выключения электричества одной кнопкой (например 2-х полюсным выключателем) не залезая в щиток. Описание ситуации: дама (теща или супруга) покидает дачную постройку и должна выключить электричество не замарачиваясь и не залезая в щиток.
    Думал установить в щиток контактор, а к нему подключить 2-х полюсный выключатель (типа обычного клавишного выключателя света) возле двери. Не могу найти отзывы людей, имеющих опыт использования подобного решения.
    Напишите пожалуйста предложения по реализации такой схемы и/или опыт ее использования.
  2. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Нормальный вариант, что бы не забыла выключить свет в туалете или кладовке.
    Но, при этом часть электросети дома, а именн: цепь питания контактора и линия на кнопку будут под напряжением.
    Лучше: можно поставить дополнительный (типа вводного) щиток "с защитой по электричеству" не ниже "уличной" где то у входных дверей дома, отключение там будет производиться кнопкой/рукояткой автомата/ ручка двухполюсного переключателя НЕ ОТКРЫВАЯ И ЗЕ ЗАЛЕЗАЯ В ЩИТОК. "Рвать" он может вводную цепь до счетчика (это требувание ПУЭ - правил устройства электроустановок, каковым дом то же является). Правда такой выключатель полагается ставить в водном щитке, но это уже мелочи. Таким образом внешняя линия сначала пойдет на этот щиток, затем на вводной со счетчиком.
    Щиток можете закрыть на внутренний стандартный имеющийся у него замочек. Рукоятка будет снаружи - что и требовалось доказать!
  3. kir13
    kir13
    kir13
  4. kir13
    kir13
    kir13
    А почему вариант с включением контактора через полюсный выключатель не подходит? Ведь это же практически вариант, который реализовывают в гостиницах - карточку вставил в "карман"-выключатель и в номере появилось электричество. Только, вместо карточной системы будет двухполюсный выключатель. 2-х полюсные выключатели сейчас делают до 16А,да и на него поставить автомат на 6А.
  5. kir13
    kir13
    kir13
    Через полюсный выключать идет коммутационный ток для срабатывания катушки, а не весь номинал.
  6. ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    Челябинск
    ага вы еще тогда не забудьте рассказать человеку про то что всю эту систему пломбировать надо, так как она до счетчика стоит
  7. kir13
    kir13
    kir13
    Да счетчик висит на столбе. До входа в дом.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Отзывов нет, потому что такая схема - большая редкость. Обычно люди не заморачиваются на контактора. Либо лезут в щит, либо применяют автомат АП50. И доп. защита, и удобный рубильник.
    Схема с контактором вполне работоспособна. Отрицательных моментов не встречал.
  9. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Есть "Дом под Киевом, одноэтажный, от Goga777" у него там это есть и многое другое. Не знаю как ссылку на сообщения выставлять.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Откройте нужную страницу про дом под Киевым... В самом верху экрана скопируйте адрес. Затем вернитесь сюда и в ответе просто вставьте скопированный адрес. Он автоматически будет выделен и подчеркнут.
  11. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Тоже интересует подобная схема. Хочу повесить на выключатель все группы освещения дома, но с возможностью дальнейшего включения света с любого выключателя. Поясню: жена или ребенок спит дома на втором этаже. Я, уходя утром из дома и забыв выключить свет на втором этаже, не возвращаюсь наверх, а выключаю весь свет выключателем у выхода из дома. Проснувшись, жена может включать свет любым ближайшим выключателем. Подскажите, реально ли это реализовать или огород городить придется?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это реализуется на основе реле типа РИО-1. Существуют и другие брендовые реле.
  13. kir13
    kir13
    kir13
    Чего то я в "доме под Киевом" решение своего вопроса не нашел.
    Кстати' пришел на ум еще один вариант решения моего вопроса. Поставить в щиток рубильник с выносной ручкой. Имеется ввиду рубильник на дин-рейку типа https://www.amperkin.ru/rubilniki-razediniteli/vyklyuchateli-razediniteli-abb/1sca105332r1001/ с ручкой на специальной щтанге-удлинителе типа http://www.amperkin.ru/rubilniki-razediniteli/vyklyuchateli-razediniteli-abb/1sca022042r6020/. Останется сделать только небольшую дырку в дверце щитка для рукояти. Щиток открывать не нужно, просто ручку повернул и все.
    Как такой вариант на рассмотрение.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вариант с контрактором и выключателем реализовать проще.
    А рассматривать вариант с ручным рубильником и смысла нет. Они применяются давно и повсеместно.
    Если сравнивать эти 2 варианта, то рубильник с ручкой сложнее реализовать, но он надежнее.
  15. АLwas
    АLwas
    АLwas
    Украина
    Я так понял нужно это:
