1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Магнитная обработка воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Алексей-1, 27.10.06.
  1. kema
    kema
    kema
    МПАВ МВС КЕМА и преобразователь МПВ MWS - изделия РАЗНЫЕ!
    В Тульской области встречается вода, при магнитной обработке которой может возникнуть еще более интенсивное накипеобразование.
    Точный расход можно определить замерив время наполнения мерных емкостей при штатной ситуации водоразбора или счетчиком.
    Вся информация есть в указанном ранее сайте.
    Некоторое время буду отсутствовать .
  2. saborod
    saborod
    saborod
    Кема.
    Вы так и не ответилои на мои вопросы - а хотелось бы. А то вы просите конуретной тех инфы, а на конкретные вопросы не отвечаете. Не очень как-то получается
  3. kema
    kema
    kema
    Просил указать "инфу"(так и не получил ответа!) про другой прибор, который по моим личным понятиям работать эффективно не может, чтобы разобраться.
    А отвечать про не своё "очень как-то" ? Почему бы не спросить у конурентов - вдруг у них всё по-другому?
    Шлам и 5мкм - разные понятия. Частицы 5мкм даже на чувствительной коже синяков не оставляют и даже не видны без мелкоскопа. В московской воде лично я их не чувствую.
    Переписывать указанную ссылку со всеми ответами на вопросы с 30 печатных листов (с картинками) мне лень также, как и вам читать.
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А все-таки, как правильно выбрать правильное место монтажа?
    То, что после насоса и грязевика - это понятно, а вот до фильтров тонкой мех. очистки (<100 микрон) или после них? При прохождении омагниченной воды через фильтры ориентация не нарушается?
    А где бы об этом поподробнее почитать?
  5. saborod
    saborod
    saborod
    Кема
    У меня именно МПАВ МВС КЕМА
  6. saborod
    saborod
    saborod
    Кема
    У меня именно МПАВ МВС КЕМА - про них и вопрос !
    МПАВ МВС КЕМА Dy 10 Рц-ЭН (1/2) (x1): RUR 1350.00
    Иначе к вам не обратился бы - так что вопросы именно по адресу! Вот и вопросы :)
    - я не в Туле, а в московской области - юг МО (ступинский район) колодец
    - на даче душ, 2 раковины и туалет? Я купил Ду10 см выше - сойдёт или поскупился? в будущем - стиралка
    - по схемам на сайте мягко говоря интуитивно непонятно - да и есть тонкости!
    - МПАВ МВС КЕМА до нагревателя воды на холодную воду - на трубу общую холодную или на подводящую трубу к нагревателю?
    - Т. е. это своего рода обвязка водонагревателя - до МПАВ МВС КЕМА, после нагревателя фильтр?
    - так фильтр на горячую воду после нагревателя не нужен? Или всё же поставить - промывной типа Honeywell или можно типа Гейзер 1Г мех 1/2 Slim line?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Цитаты из: https://www.mbckema.ru/download_kat.pdf
    "Исследования при однократном и многократном контакте воды с магнитным полем показали, что наибольший эффект в отношении предотвращения накипи и защиты от коррозии получается при многократном контакте. Это позволяет рекомендовать данный способ, особенно для замкнутых систем водоснабжения".
    "Основным элементом активатора является магнитная система, изготовленная по ТУ 3697−001−76479620−05, собранная из высокоэнергетических магнитов, на основе сплава неодим−железо−бор установленных в корпусе из нержавеющей немагнитной стали так, что в рабочем зазоре активатора, через который протекает вода, создается несколько разнополюсных зон с высоким уровнем напряженности магнитного поля. Вода при прохождении этих зон временно (до нескольких часов) изменяет свои физические свойства, в результате чего при ее нагревании резко ускоряется процесс кристаллизации солей. При этом кристаллизация осуществляется не на стенках теплообменника, а в объеме воды. Выпавший в осадок шлам выносится потоком воды из зоны нагрева и, при необходимости, улавливается фильтрами за ее пределами".
    "Условием получения надлежащего эффекта при магнитной обработке воды служит своевременное, по возможности, полное удаление образующегося тонко−дисперсного шлама. При несоблюдении этого важнейшего условия поверхность нагрева или охлаждения загрязняется прикипающим малотеплопроводным шламом".
  8. Alexxr
    Alexxr
    Alexxr
    Углич
  9. Alexxr
    Alexxr
    Alexxr
    Углич
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ответ почти такой же
  11. bossok
    bossok
    bossok
    По мне так это все из разряда структурированной воды.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Структурированная вода - это другое.
    смысл предыдущих сообщений - шлам нужно куда-то удалять
  13. kema
    kema
    kema
    ЭЛЕКТРОЛИЗ - приведенные выдержки из разных контекстов в целом плохо понимаемы.
    Шлам надо удалять ТОЛЬКО из замкнутых контуров (отопление),иначе со временем, зависящим от концентрации, он накопится и закупорит систему (реальный случай- насос"Вило" в котельной) или "пригорит" на теплообменнике. После нагревателя для расходного водоснабжения фильтр не нужен.
    SABOROD - ДУ10 рассчитан на 0,1...1,0 м3/час. Ставить на общую трубу можно, если мин. и макс. водоразбора при самом часто бывающем режиме использования точек водоразбора
    будут в диапазоне активатора. Или ставьте по активатору для группы точек.
    Требования к составу воды, пригодного для магнитной обработки, приведены на сайте.
    ALEXXR - то, что показано на фото ссылки похоже на стенд, используемый В. Очковым для написания диссертации в МЭИ в конце 1970- начале 80х годов, к тому же с приведением количественных показателей. C появлением дешевых мощных неодимовых (и других) постоянных магнитов (~ 2000г.) электромагниты морально устарели и проигрывают им по основным показателям.
    А применение нескольких витков провода на металлических трубах и вовсе противоречит теории распространения электромагнитных волн. Даже с какой-то хитрой частотой.
    PICHUGA - После грязевика и насоса (разрушающего "структурированную:)"воду)- в ЛЮБОМ доступном месте. Для защиты насоса- дополнительный перед ним. Химические реакции в фильтрах и аэраторах идут интенсивнее. Свойства будут сохраняться от нескольких часов до нескольких суток
    Информация приведена на mbckema. ru->продукуция->каталог (СНиП, тех. данные, схемы монтажа, отчеты о применени и фото, литература).
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Допустим, приведённые выдержки плохо понимаемы.
    Разъясните: что будет со шламом в проточной (не замкнутой) системе после многочасового простоя?
    Ситуация: пользователь утром открыл кран, налил в чайник воды, закрыл кран, ушёл на работу, через 8-10 часов пришёл с работы, открыл кран, налил в чайник воды.
    За время простоя воды в трубе между магнитом и краном что будет с солями жёсткости?
  15. kema
    kema
    kema
    От Вас, Электролиз, не ожидал такого вопроса!
    Разжевываю- остается глотнуть и не тревожить разум:
    Во-первых- в трубах ХВС накипеобразование значительно меньше, чем в водогреях.
    Далее: Дачникам выходного дня можно не оставлять полный бак накопительного водонагревателя и слить эту воду или разбавить новой омагниченной.
    А последующие штатные режимы работы удалят образовавшуюся нештатную накипь.
    В городе- ничего страшного. Свойства омагниченной воды сохраняются от нескольких часов до 2суток (и даже более, но точных данных нет. Зависит от множества факторов).
    Как правило, прежде чем пить чай и варить суп, человек, придя через 10часов с даже недалекой работы, сначала идет в туалет. Бачок унитаза больше по объему, чем застоявшаяся вода в трубе. Послушайте, когда он перестанет заполняться и смело наливайте чайник новой, только что омагниченной в трубе водой! А после чаепития слейте остаток воды со взвесью у дна, чтобы потом не прилипла к нагревательной поверхности. Если лень или некогда-тоже сойдет. Хотя периодически накипь в московском чайнике все равно приходится протирать щеткой (без уксуса!), поверхность дна остается зеркальной (КПД теплообмена) даже после нескольких лет каждодневного пользования. На всякий случай перед новым заполнением еще раз ополаскиваю чайник и выливаю отпавший порошок накипи (питьевой фильтр- угольный, насадка). Кранам, душу, водонагревателю, вышеупомянутому унитазу и тем более канализации частицы такой величины не страшны. Кристаллища накипи из проточного водонагревателя не оставляют синяков даже на самой чуйвственной коже, а большей части аллергиков страшнее хлор.
    И основное предназначение МПАВ - устройства и системы ГВС, а не организмы!
    Кстати- на картинках ссылки Alexxr про эксперимент показаны какие-то жуткие сталактиты/сталагмиты (наверное для наглядности - рекламно-постановочные, заменяющие натуральный невзрачный продукт теплообменников?). И в колбе, а не в проточной системе ГВС или просто в трубе с определенной или меняющейся скоростью прохождения потока воды как в стенде Очкова! Это какая ж была концентрация, температура и за сколько времени это нарослось (чуть не ошибся) ? Применявшиеся в прошлом веке электромагниты были мощные, многовитковые и тяжелые.
    Поэтому10 витков провода от Универсального для ВСЕХ котельных систем, труб и потоков Прибора из другой ссылки (мощностью 0,13Ах16В=2Вт при неуказанной цене) лично меня почему-то не вдохновили.
