Односкатная крыша 9 градусов
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем МаксимКазаков, 03.04.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Бригады на каркасные дома по всей России. Проекты
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Друзья, помогите советом.
    Реально ли вот так сделать односкатную крышу (примерно 9 градусов она получается):
    Видел на форуме вот такое, делал согласно ему (но поменьше 3,2 метра к 2,3 метра):
    Какие нужны стропила, чтобы выдержать снеговую нагрузку при таком градусе? Дорогая ли крыша получается? Может быть легче двухскатную сделать?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По большому счету, для таких малых пролетов - без разницы, правда нужно учитывать допустимый уклон для конкретного кровельного покрытия.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Т. е. это не будут сверхнагрузки и обычных стропил 200*50 через 600 мм должно хватить?
    Профнастил можно стелить от 8 градусов, насколько я понял!
  4. topos
    topos
    topos
    еще ветровую нагрузку. Точнее отсос. У автора это где-то 50-60 кг/м2. При крыле 10х10 м будет 5 тонн на отрыв. Улететь - не улетит, но сдвинуть может. Поэтому узлы кроме снега и прочего, надо и на это проверить.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @topos, дом, если что 10*6, так что 3 тонны, да?
  6. topos
    topos
    topos
    Ну грубо так.
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Максим, а почему ты только по крыше открыл? давай уже по всему дому и собирай все потихноьку в одно место.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, Я пока все слишком сильно меняю, не хочу такую тему заводить, потом будет стыдно) Нужно хотя бы общие рамки прикинуть, а потом:hndshk:
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это с каких пор Н. Новгород оказался в ураганной зоне? :close: :aga:
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ай кривишь! Мне вот не стыдно стало, хоть и мордой повозюкали, зато все в одном месте :).
    Образно выражаясь, кошак привык что его мордой тычут вот в этом углу :)]
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Как-то в прошлом веке ураган был в Ивановской обл. Крыши посрывало. и в 2010 у нас в Городце ураган был -деревья поломало. Климат меняется...чего не будет точно, так это цунами!
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ...от Крыма уже волна пошла... :)]
    Сорри за флуд. :|:
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Мне кажется, Максим не тот человек, чтобы майдан в НН организовывать. Я с ним знакома живьем -он производит впечатление хорошего доброго мальчика. романтика и совсем не циника. Ему хочется помогать..потому что...просто хочется!
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :|:Засмущали:aga:
