1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент из бу свай
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем che25, 03.04.14.
  1. che25
    che25
    che25
    Олекминск
    Добрый день. вопрос такой: имеются 12 четырехметровых свай сечением 30 на 30, хочу уложить их горизонтально на предварительно отсыпанный участок чтоб получился как бы ленточный фундамент 8 на 8 деленный на 4 части (4 квадрата 4 на 4). Концы свай отбить освободив арматуру и сварить между собой концы свай. Потом все углы забетонировать. Уважаемые специалисты подскажите нормально ли это будет? Все плюсы и минусы. Может что переделать или доделать? Сваи достались бесплатно, финансы в обрез. Живу в якутии стройматериалы и готовый бетон очень дорогие. P. S. дом будет из пенополистиролбетонных блоков (60*30*20), армированные сеткой каждые 2 ряда, одноэтажный, участок сухой, высокий.(состав почвы не знаю). Черный пол то есть фундамент будет продуваемый не сообщающийся с жилыми помещениями. Заранее благодарю за ответы.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    под полистерольные блоки это будет ненормально, если конечно грунт у Вас не скала. Причина - фундамент гибкий и годится только под сруб
  3. che25
    che25
    che25
    Олекминск
    Какой минимальный размер дома может получиться без последствий вышеуказанным мной способом?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    0 м2 .
  5. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    ОЧЕНЬ ненадежная конструкция. Если укладывать сваи вразбежку, то хоть как-то надежность повышается. НО все равно не "айс". Из таких свай можно попытаться сконструировать фундамент под деревянный дом или каркасник.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    боюсь, что 2х2 м. Если предоставите геологию - можно увеличить до 3х3 м
  7. che25
    che25
    che25
    Олекминск
    А какая тогда минимальная ширина и высота ленты должна быть для моего случая? Или может залить сваи сверху и с боков бетоном увеличив таким образом сечение до 40 см?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    :)] Все подобные экономисты напоминают мне пытающихся сварить суп из лапши Ролтон.
    Заварить лапшу, лучку туда на сале обжаренного, мяска вареного, зелени, сметанки, картошечки вареной ... Отличный супчик, только вот лапша весь вкус портит, нафиг я ее туда кинул ?
    :aga:
  9. che25
    che25
    che25
    Олекминск
    Все верно. Просто сваи думал куда пристроить. А вдруг мой проект прокатит.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По назначению - забить их...
  11. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Это ж Якутия! Читал что дома строят на вечной мерзлоте - фундамент по мерзлоте, далее колонны и на них все строится, и между грунтом и постройкой ветер гуляет под домом. Правда сам не видел.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Чего проще, есть.
    Так и назову сыночка - " Гуляй ветер " .
  13. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @StehUSSR, Привет северянин от северянина. Такая же ерунда. У нас в Воркуте остановилось в конце 90-х все строительство, ни одного бетонного завода, только цементный остался. Так я к чему речь веду, по тундре просто валом всякого стройматериала, закрывшиеся шахты-это сваи, панели, бетонные блоки, кирпичи, шлакоблоки, перекрытия, терриконы горелой породы и т. д. И знаешь, ребята знакомые строят из всего этого вполне добротные гаражи и мастерские, не задумываясь о проектах, возят породу самосвалами, трамбуют бульдозерами. На эту насыпь-сваи,плиты,стены-шлакоблок или кирпич (что вырвать из стен удалось),правда невысокие 2,5 м или те же плиты вырванные, крышу тоже с чего получилось-шифер или рубероид, кто богаче-заказывают по железн. дороге-оцинковку и т. д. Я себе на дачу в среднюю полосу проект на дом заказал, боялся ошибиться во всем, а у ребят здесь на вечной мерзлоте, с непонятно как гуляющими грунтами, с непонятными законами архитектуры, стоят исполины-гаражи по десять-15 лет.
