1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Необходим совет по фундаменту
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Дмитрий 48, 02.04.14.
  1. Дмитрий 48
    Дмитрий 48
    Дмитрий 48
    Липецк
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Прошу дать совет, какой фундамент наиболее рационален и надежен в нашем случае.
    Исходные данные: участок недалеко от реки с высоким УГВ (0,7 м), на участке уклон в сторону будущего дома (площадка под строительство находиться на ровной плоскости в основании бугра).
    Площадка относиться к подтопляемым территориям (наличие высокого угв, близкое расположение реки, наличие глинистых грунтов с низкими фильтрационными св-ми).
    Нормативная глубина промерзания для песков средней крупности 1,79 м; для суглинков 1,37 м.
    Планируется 2 полных этажа, перекрытие между первым и вторым этажом - плиты, между вторым и неотапливаемым чердаком - по балкам. Размеры дома: 10150*10450 мм с несущими боковыми стенами и одной несущей стеной внутри. Стены газоселикат (375мм) +вент. зазор+облицовка.
    В проекте заложено наличие камина, террассы и крыльцо. Стены газоселикат (200 мм+вент.зазор+облицовка). Строительство дома планируется осуществлять по мере материальных возможностей (т.е. не один год), с максимальным использованием собственных сил.
    Данные из технического отчета по составу грунта во вложении.
    Коэф. пористости песка залегающего на глубине 0,4-0,5 м. - 0,80; плотность - 1,71 г/см3; степень влажности - 0,51;
    Среднее значение числа пластичности для суглинка залегающего на глубине 0,7-0,8 м - 9,50; показатель текучести 0,63; плотность - 1,94 г/см3.
  2. Дмитрий 48
    Дмитрий 48
    Дмитрий 48
    Липецк
    Форумчане, откликнитесь, пожалуйста. Если кто то может помочь советом - будьте любезны.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    С высоким УГВ напрашиваются буронабивные сваи. Дальше надо считать (как висячие), исходя из нагрузок от дома и свойств грунтов. Полагаю, что механические свойства определялись по таблице СНиПа, поэтому я бы их немного занизил. Все-таки таблица отражает средние значения. Если есть желание считать самостоятельно, то СНиП 2.02.01-83 Вам в помощь, но лучше обратиться к проектировщику.
  4. urok
    urok
    urok
    Без колонок судить сложно о конкретике: по хорошему нужно бы дать план участка, места расположения на нем скважин, показать место на Гуле, отчет предоставить полностью - важная деталь может ускользнуть просто.
    А на какую глубину мыслите их поместить, коллега?
    Что их держать будет в грунтах - не углядел я подходящего субстрата.[​IMG]
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    А вот о глубине ничего сказать не могу без разреза или колонок с планом расположения скважин.
    Свойства не самые хорошие, но надо считать, пробовать варианты.
  6. urok
    urok
    urok
    Это да... никак не хотят вопрошающие понять: из кастрированных данных получаются кастрированные советы - наверное такие и нужны...:faq:
    Мои сомнения по поводу грунтов похожи, коллега.
    Единственное что: ИМХО чем хуже грунты - тем меньше вероятности для применения свай... как ни крути, а площадь опирания у свай мала.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Здесь площадь опоры почти не при чем. При расчете висячей сваи учитывается трение ее боковой поверхности о грунты, а площадь опоры - как довесок.
  8. urok
    urok
    urok
    Нам изыскателям, коллега, в принципе простительно верить в эту байку - хотя о сейсмике нам очень хорошо известно... пусть это микро - но все же сейсмика и ее достаточно для того чтобы через месяц от созданных напряжений в слабых грунтах не осталось ничего и вывешенные сваи не держались фактически ни за что.
    В "соплях" - я уж извиняюсь, но это фраза нашего геолога - держаться мелкая свая не сможет.
  9. Дмитрий 48
    Дмитрий 48
    Дмитрий 48
    Липецк
    Geolog197 и
    urok, спасибо, что откликнулись. Пока выложить весь отчет, чтобы вы смогли увидеть необходимую вам информацию, нет возможности, т. к постоянно выдает ошибку при загрузке файла, но удалось скопировать выводы, возможно что-то вы сможете там почерпнуть.
    За прошедшее время обратились к проектировщику. Пока без точного расчета, на основе отчета по геологии он предложил три варианта:
    1) Забивные сваи (именно забивные из-за высокого угв). Сейчас изучаем возможность их использования. Нашли пока только одну фирму, которая может помочь с реализацией данного варианта, но цена ...
    2) Широкая мелкозаглубленная лента (ширина больше метра)
    3) Плита.
  10. Дмитрий 48
    Дмитрий 48
    Дмитрий 48
    Липецк
    urok По вашей просьбе выкладываю место расположения скважин и сами скважины. Посмотрите, может, посоветуете что то более конкретное имея эту информацию
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Дмитрий 48, единственный слой, обладающий приличными свойствами - это суглинок полутвердый (ИГЭ 4), мне кажется, что опирать надо на него. Верхний слой песка маломощный, его можно перекрыть обсадной трубой и спокойно заливать бетон в скважины. Само собой, сначала расчет. А вообще скважин маловато. Обычно хотя бы 3 бурят, тем более с 3 категорией сложности.
  12. Дмитрий 48
    Дмитрий 48
    Дмитрий 48
    Липецк
    Geolog197 Насчет кол-ва скважин специалисты из компании что делали бурение сказали и 2-х достаточно. Единственное что отличалось - кто то говорил что стоит бурить на 8 метров, а кто то говорил на 10 м.
    А насчет слоя с вами абсолютно согласен, что наиболее приличный только суглинок полутвердый.
    Что можете сказать насчет вариантов по фундаменту что предлагал нам проектировщик (если не рассматривать сваи)?
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Тогда плита. О ленточном в данном случае стоит забыть.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Снять плодородку по всей площади под домом + 1,5м шире в каждую сторону, засыпать крупным/средним песком, ПГС, щебнем и т. п. с послойной трамбовкой, а на эту подушку утеплёную ленту или плиту. Дешевле будет лента и полы по грунту.
  15. urok
    urok
    urok
    Кстати - да.
    Я бы только учел и рельеф участка и возможность фильтрования верховодки по верхнему песку - от этой воды желательно защититься: и мерзнуть она будет (пучение) и быть может вымываться из под фундамента что то будет... ошибок частник может много допустить и не учесть мелочи.
