Мокнут углы в арболитовом доме
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Anna1980, 02.04.14.
  1. Anna1980
    Anna1980
    Anna1980
    Доброго всем времени суток! Дом 9 на 10 стены 40 см. Оштукатурен песчано- цементной смесью внутри и снаружи. Окна пластиковые, перекрытия деревянные с утеплением и пароизоляцией. Заехали экстренно быстро, вентиляцию сделать не успели. Живем с ноября, в доме комфортно, влажность нормальная (в квартире было сухо), живем на первом этаже, второй и мансарда закрытые и не отапливаются. Холодные и мокнут внешние углы дома, с северной стороны сильнее, с южной поменьше. Плесень сверху сильнее, внизу поменьше. Первая зима была тестовой так сказать, будем устранять проблемы. Фундамент высокий с гидроизоляцией, хотим утеплить весь цоколь с отмосткой. Чтобы не нарушать паропрозрачность стен, хотим утеплить только углы. Ведь хотелось именно дом и стены которые дышат. Внутри все зашпаклеванно, в холле обои. Кто что подскажет, поможет ли утепление углов? И чем утеплить?
  2. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Осталось чуток подождать во весны- лета и тогда все стены высохнут и автоматически все проблемы исчезнут.
    Обязательно необходимо сделать вентиляцию в доме, а пока ее нет в доме, открывать на некоторое время окна, для удаления излишней влажности из дома.
    Плесень исчезнет при высыхании и уменьшении влажности блока и стен.
    ЗЫ В данный момент теплоизоляционные свойства блоков не соответствуют заявленным из за влажности. В таблице сравнение теплоизоляционных свойств газобетона (газобетон и арболит похожи по теплоизоляции), отличается на порядок при различной влажности.
    http://www.soley-tm.ru/slovar_terminov/teploprovodnost_jacheistogo_betona/
    В табл. 2 приведено изменение теплопроводности ячеистых бетонов различной плотности в зависимости от влажности. Рассматривая совокупность представленных данных, можно отметить, что в зарубежных нормах возрастание коэффициента теплопроводности при увеличении влажности бетона на 1 % составляет примерно 4% относительно теплопроводности бетона в сухом состоянии.
    Таблица 2
    Показатели значений коэффициента теплопроводности в сухом состоянии.
    Источник информацииМарка ячеистого бетонаЗначения теплопроводности, Вт/(м2°C), при влажности ячеистого бетона, % по массе
    02,551015
    London AC Wagner G (5,6) D5000,090,0980,110,120,145
    London AC Wagner G (5,6) D7000,120,130,140,16-
    London AC Wagner G (5,6) D8000,140,150,170,21-
    SiporexD4000,0950,1070,1190,138-
    SiporexD5000,1120,1160,130,144-
    SiporexD6000,120,140,1620,206-
    Серых Р. Л. (3) D8000,180,2050,2350,2840,32
    Республика БеларусьD4000,100,120,13-
    Республика БеларусьD7000,180,230,24-
    ОАО ЗЖБИ "Бетфор" (Свердловской области) D7000,190,220,23-
  3. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Наружные стены
    Наиболее часто встречающимися дефектами в каменных наружных стенах являются:
    • отслаивание, растрескивание штукатурки;
    • выветренные стыки строительного раствора;
    • влажность на внутренней стороне наружных стен;
    • пятна плесени, шелушение поверхности;
    Нередко влажность на внутренней стороне наружных стен связана с установкой новых стеклопакетов: от окон старого типа они отличаются в первую очередь герметичностью, с одной стороны, они способствуют энергосбережению, с другой стороны, помещении ухудшается вентиляция. В процессе жизнедеятельности человека всегда выделяется влажный пар (дыхание, кухня, ванная комната, санузел – все это источники влаги). Если вентиляция ухудшилась, то влага начинает оседать на поверхностях, что приводит к образованию потеков и плесени. Чтобы ликвидировать причину подобного дефекта, вовсе не нужно сверлить дыры в стеклопакетах. Достаточно усилить теплоизоляцию стены (в результате снизится вероятность выпадения конденсата), а также принять ряд простых мер для обеспечения вентиляции стены: отодвинуть мебель от стены на два – пять сантиметров, чаще проветривать помещение, устроить принудительную вентиляцию с кондиционированием.http://coollib.com/b/256928/read
  4. Anna1980
    Anna1980
    Anna1980
    @Ildorado, про не просохшие стены думали, я мужу про это говорила, это все ерунда сказал он, типа они быстро сохнут. Но все же я думаю нужно утеплять углы, т. к они холоднее чем другие внешние стены, ну и про влажность стен вы конечно правы, читала они года два сохнут. Все меры о проветривании и мебели мы принимаем, вот только кухонный шкаф который висит в углу не отодвинуть!
    Вентиляцию нужно конечно делать, может принудительную, но как побороть конденсат? В ванной сделали вверху в стене, но иногда капает конденсат, так горячий пар быстро остывает и капает обратно. Муж не захотел тянуть трубы на верх для естественной вентиляции, что теперь делать? Даже времени на это не было!
  5. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    40 см стены + 2 слоя штукатурки быстро не высохнут.
    Осталось 1 месяц потерпеть и потом устраивать сквозняки во всем доме. Вот тогда все высохнет.
    Есть куча отчетов на арб. ветке, в которых 1 год все мучались с излишним конденсатом и холодом в доме.
    СПЕШКА нужна при ловле блох и ...
    Подождите до осени, все высохнет и будет все нормально
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Anna1980, честно говоря для нашего региона 40 см. достаточная толщина стены. Углы мокнут из-за повышенной влажности, это 100%. Согласен с Ildorado, что дом еще не просох. Практика показала и на форуме много таких примеров, что такая ситуация как у вас исправляется вентиляцией и временем. За лето должно просохнуть все окончательно, если вентиляция будет нормальная. А если с вентиляцией проблемы, то теплый воздух влажный это даже больше проблема, чем положительный момент.
  7. Anna1980
    Anna1980
    Anna1980
    Такс, напишу! Прошла вторая зима, уже лучше конечно! Для того чтобы дом не тянул сырость с наружи, обработали его гидрофобизатором! Вытяжку на кухне сделали, лучше уже но есть все равно чуточку сырость! Все же наверное утеплим углы!
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Anna1980, а почему сырость до сих пор присутствует или у вас там какое то необычное использование дома, т. е. например маленький ребенок и беспрерывные водные процедуры и не выключающийся газ на кухне? В домах со стенами 30 см. вентиляция и правильное отопление вполне справляются с описанными вами проблемами.
    - что у вас за регион?
    - какая площадь дома и какое отопление?
    - каким образом устроена вентиляция сан. узлов?
