Как сопрячь фундамент и пол под небольшой ангар (бокс) ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kav607, 02.04.14.
  1. kav607
    kav607
    kav607
    Здравствуйте, опыта в строительстве нет.
    Хотим построить ангар 13х13 быстровозводимый (лстк + сэндвичи). Колонны только по периметру.
    Имеем участок с небольшим уклоном - перепад высот в мин и макс точках около метра
    Прошу помочь в общих чертах запланировать фундамент и основание под пол.
    Чернозем снят. Под ним что-то типа очень мелкого песка с примесью глины.
    Собственно пока вижу несколько вариантов:
    1. Пробурить отверстия под колоннами каркаса. заармировать и залить сваи 2,5 м диаметром ~30 см с закладными деталями.
    2. В нижней части участка сделать подпорную стенку (две стены под углом 90 гр. т. к. понижение идет по диагонали участка) до высоты верхней части участка, ее принять за 0. При этом стенки связать со сваями.
    3. Насыпать внутрь периметра, выровнять гравий/скальник в качестве основания для пола.
    4. Залить до внешних границ свай 15 см бетона с арматурной сеткой в 1 слой. Пол с периметром и сваями не связывать.
    II вариант
    1. Пробурить отверстия под колоннами каркаса. заармировать и залить сваи 2,5 м диаметром 30 см с закладными деталями.
    2. Насыпать, выровнять гравий/скальник в качестве основания для пола +0,5 м к будущим границам бокса чтобы насыпь держалась сама на естественном откосе. Шире не позволяет размер участка.
    4. Залить чуть шире периметра здания 15 см бетона с арматурной сеткой в 1 слой. Пол со сваями не свзывать.
    III связать пол со сваями (возможно добавить сваи внутри ангара для лучшей фиксации пола)
    Второй вариант вроде дешевле, но будет ли такое сопряжение (пол на подушке и стены на сваях) нормальным ? А если городить стенки (ленту) связанные со сваями - их не сломает, ведь они лежат на грунте который промерзает, а сваи значительно глубже опираются ? А если не делать ленту, то надо пол вокруг свай заливать (надо же стенам на что то опираться) и он тоже будет по разному со сваями двигаться при изменениях в грунте ?
    В общем одни вопросы - помогите оптимальный вариант подобрать !
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Геология нужна хотя бы на 2 скважины, хотя бы на 6 метров в глубину
  3. kav607
    kav607
    kav607
    Да мне для начала принципиально понять - делают так или нет ? В смысле каркас на фундаменте, а пол на отсыпке и м/у собой не связаны ? Или только фундамент и плиту пола на него лить ?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делают конечно, более того, именно так в основном и делают в промстроительстве.
  5. kav607
    kav607
    kav607
    Спасибо! Значит так и поступим.
    А как стены стыковать с полом, ведь стены на сваях тоже, а пол на подсыпке - будут отностительно друг друга ходить ?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. kav607
    kav607
    kav607
    примерно так пойдет ?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стены на пол не ставятся, а ставятся на балки, которые тоже на сваи опираются.
    Диаметр и глубина свай эт расчётное, а не с потолка как у Вас.
