Schmid Ekko 84/57 R или Spartherm Varia 2Rh - что лучше?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем AlfSPB, 02.04.14.
  1. AlfSPB
    AlfSPB
    AlfSPB
    Здравствуйте. Была у меня открыта тема по выбору каминных топок. Теперь, взяв в расчет дизайнерскую мысль, пришли к мнению о необходимости приобретения и установки угловой топки. Рассматривали 4 варианта:
    1. Hark Radiante 550/57 LH
    2. Edil Kamin Titano N
    3. Schmid Ekko 84/57 R
    4. Spartherm Varia 2Rh
    После консультаций со специалистами отсекли варианты: сначала №1, потом №2.
    Выбираем между №3 и №4. Что скажете? Чем руководствоваться при окончательном выборе (например у Schmid -стекло гнутое, а у Spartherm - два стекла в стык-без зазора, у Schmid -голова чугунная, а у Spartherm - сталь)? На что обратить внимание? Например сегодня газ дешевый (у меня газ и все отопление строится от этого, а не от камина), но завтра возможно всякое - с какой топки на случай суровой полярной зимы я сниму больше тепла? В общем пока жду только окончательные цены по оставшимся вариантам для окончательного выбора. Может я что-то не учел? Помогите определиться.
  2. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Пропустили достойный вариант Austroflamm 89*49*57S.
  3. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Цельное стекло - это лучше и дороже.
  4. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Если используете для эстетики, то разницы никакой, а для отопителя надежней чугун.
  5. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    При одинаковом КПД количества тепла будет одинаково. Вопрос в том что нужно ли будет много тепла сразу или растянуть его времени отдачи. Для топок Austroflamm есть комплекты навесных накопителей и накопителей на дымоход. Они и позволяют растянут отдачу тепла в помещение.
  6. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Итоговый вариант камина есть?
  7. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Spartherm Varia 2Rh аналог Schmid Ekko 6757h или Austroflamm 69*49*57S (по размеру стекла)
    Spartherm Varia 2R-80h аналог Schmid Ekko 8457h или Austroflamm 89*49*57S.
  8. NikaDar
    NikaDar
    NikaDar
    Автор, что в итоге взяли? Довольны выбором? Как раз думаю над этими топками.
