1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дом и гараж на одной плите
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Валентина2211, 02.04.14.
  1. Валентина2211
    Валентина2211
    Валентина2211
    Сибирь
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Не нашла решения для своей проблемы, поэтому решила попробовать создать тему. Собираемся строиться, сейчас на стадии рабочего проекта. Дом кирпичный двухэтажный с пристроенным гаражом. Продолжением гаража будет котельная, сауна и небольшая комната отдыха.
    Приношу извинения за рисунок, сначала хотели делать деревянный, поэтому между стеной гаража и стеной дома на рисунке расстояние, сейчас это общая стена дома и гаража.
    Подвал изначально не планировали, планировали ленточный фундамент, до глубины залегания не дошли, тормознулись на проблеме коммуникаций под домом. Архитектор предложил цоколь 60см, наглухо закрыть плитами. Я настаивала на том, что хочу доступ к коммуникациям, для осмотра и ревизий.
    Поменяли архитектора, новый на 100% согласился со мной и предложил мелкозаглубленную плиту с цоколем под всем сооружением: дом +гараж. Общаемся заочно, по телефону, или электронке, поэтому, попытаюсь словами (как поняла) описать его вариант: если чистовой пол это 0, то:
    низ пола (перекрытие+утеплитель) (-0,3) м;
    начало отмостки (-0,85) м
    низ плиты -300мм (-1,6) м;
    Высота техподполья -1м; Вроде все красиво, если бы это был отдельно стоящий дом.
    Пол в сауне, котельной, комнате отдыха планируем в один уровень с домом и там проблем нет.
    Ну, а в гараже хорошо бы на уровне или чуть выше, этого самого 0). А при таком раскладе в гараже пол опускается ниже 0, и архитектор предлагает сделать засыпку плиты - примерно 0,6м и положить ещё один пол. А моя задача построить недорогой дом).
    Если кто-то сталкивался с такой проблемой, или просто знает как в нашем случае "малой кровью" обойтись, откликнитесь, помогите пожалуйста.
  2. Валентина2211
    Валентина2211
    Валентина2211
    Сибирь
    Писала вчера поздно, плохо соображала, без ошибок не обошлось). Пол в гараже, конечно же, должен быть на уровне земли, а не 0.
    Не проходите мимо, помогите! :flag:
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    пол в гараже лучше делать на 0,1 м выше земли
    предлагаю решение-не строить гараж., так вобще дёшево:)
    По поводу мелкозаглубленных плит, в Сибири, тем более на одной плите гараж и дом - есть сомнение в правильности решения
  4. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    А зачем Вам одна плита под дом и гараж? Может сделать 2 независимых?
    У Вас на схеме не видны размеры дома.
    Очень странное Ваше желание делать гараж и дом на одной плите. Обычно полы дома и гаража специально разносят. В гараже может работать какое-то оборудование и вибрация по одной плите будет передаваться в жилую зону.
    Может лучше тогда ленту и два независимых пола по грунту?(если уж такое сильное желание в Сибири делать плиту)
  5. Валентина2211
    Валентина2211
    Валентина2211
    Сибирь
    Строиться собираемся в Новосибирске, Размеры дома: 10*11.
    В эскизе это был монолитный мелкозаглубленный фундамент под всем сооружением. И сама лента, по замыслу архитектора должна была опираться на расширение по всему периметру, включая перемычки. Глубину залегания в эскизе не считали, просто заложили ширину ленты-60см, и высоту цоколя - 60см. Конструктора на стадии эскиза архитектор не привлекал, полагал ни к чему, потом все утрясется). Когда эскиз попал к конструктору (ему 26лет), он удивился моему желанию иметь люк в полу, да и ещё и проемы в перемычках, - у меня далеко разнесены кухня и сан. узел, поэтому каналья должна идти вдоль двух стен и собираться в нижнем углу у гаража. Он посчитал это, моим, мягко говоря, - "чудачеством", поэтому был приглашен другой специалист со стажем (этому 55). Выбираю не я, руководитель проектной фирмы.
    Он руководствовался свойствами почвы: "среднепучнистые" грунты (мы заказывали геологию), проста исполнения, возможность сделать удобное техподполье.
    Толщина плиты -300мм. И честно говоря, если бы не проблема с полом в гараже, мне вариант показался не плохим.
    Про два независимых говорила, он отрицательно относится к температурному шву, у меня оба здания связаны дверным проемом в сауну. Во общем, не было у бабы забот, нарисовала баба проект :faq:.
    "предлагаю решение-не строить гараж., так вобще дёшево:)"
    И во обще не строиться, - здоровье крепче) :(
  6. Валентина2211
    Валентина2211
    Валентина2211
    Сибирь
    Уточнила у проектировщика (документация у него) -грунты не средне, а слабопучнистые.
  7. Валентина2211
    Валентина2211
    Валентина2211
    Сибирь
    Пообщалась с проектировщиком. Попросила вернуться к ленте. В ответ обрисовал такую картину: заглубляться надо на 1,8м (+цоколь0,5=2,3), вполне вероятно с расширением основания ленты, т. к. грунты слабопучнистые.
    С учетом рытья котлована, обратной засыпки, такой фундамент обойдется в три раза дороже плиты. :nono:
    Плита: толщиной -300мм, под все строение примерно 230м2 (внутренняя площадь дома с гаражом-182,23), с цоколем в 1м, и двойным полом (фундаментная плита 0,3+засыпка0,5м+ пол 0,08-0,1м) в гараже. Пол в гараже (стоянка машин+мастерская) примерно 60м2.
    Товарищи знатоки и умельцы!, оцените разницу вариантов, хотя бы примерно. Проектировщик уже отдал в работу свой вариант, поэтому есть сомнения, переделывать не хочет. ;)
  8. Валентина2211
    Валентина2211
    Валентина2211
    Сибирь
    Пожалуйста, напишите про свои сомнения по поводу одной плиты под дом и гараж. Заранее спасибо!
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Разные нагрузки разделяют деформационными швами или должно быть расчётное обоснование
    Чтобы сделать плиту на пучинистых грунтах нужно заменять пучинистый грунт от глубины промерзания и/или утеплять основание.
    Глубина заложения самой плиты не может быть меньше 0,5 м.
  10. Валентина2211
    Валентина2211
    Валентина2211
    Сибирь
    Спасибо, за ответ. Задала вопрос по разные нагрузки конструктору, уверяет все будет нормально. :super: Очень сложно пояснил, что плита позволяет точечные нагрузки распределять по большой площади. Не ручаюсь за правильность передачи, если переврала, то это не вина специалиста. :|: Глубина залегания: до верха плиты 0,45м, если правильно посчитала, ну и сама плита -0,3м.
    Утепление ленты цоколя предполагается, а сама плита на подушке: песок (размер слоя не указан), щебень крупной фракции -400мм, щебень средней фракции -300мм. Утеплителя нет. Фундамент считает (я надеюсь, считает) другой специалист, тот с кем общаюсь осуществляет общее руководство.
    Вообще, поняла, что товарищи, принимая решения, больше руководствуются практикой, а не делают расчеты. По крайней мере, на мой вопрос: почему утеплитель в стене - 50мм, ответил, хотите, сделаем 100мм. Я удивилась, "а какая толщина оптимальная?", сознался - поставили исходя из практики).
    Ещё один вариант плиты был озвучен: плиту в гараже лить только под сауной и котельной, а остальную часть гаража пройти лентой. Подробно не объяснили как, пока думают. Ну и я, пока думаю, окончательное согласие на плиту еще не дала, с устройством двойного пола в гараже мой мозг смириться не может. :no:
    Загрузить файл с чертежами не получилось - слишком большой. Завтра попробую распечатать и сканировать отдельными листами, может так получиться показать нормальную картинку.
  11. Валентина2211
    Валентина2211
    Валентина2211
    Сибирь
  12. Валентина2211
    Валентина2211
    Валентина2211
    Сибирь
  13. Валентина2211
    Валентина2211
    Валентина2211
    Сибирь
    узел 2-2 2014-04-05 001.jpg Это разрез приямка в гараже и пирога двойного пола.
    Где- то прочитала (от инфы голова кругом, уже плохо помню источники), что плохо когда есть проем в плите, и в таком случае стены проема и сама плита не должны связываться монолитно! Так ли это:faq:.
    Господа, товарищииии! Помогите советом! Не дайте сойти с ума бедной женщине:aga:.
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    у вас есть проектировщики, вот с них и спросите в случае чего, их деятельность застрахована. Главное вам делать всё по проекту и нормативам
  15. Валентина2211
    Валентина2211
    Валентина2211
    Сибирь
    ох, не хочется страхового случая, :no: переделка, компенсации, ужас :ogo:.
    И главный мой вопрос, проектировщики игнорируют, уверяют плита - единственный приемлимый в моем случае вариант. А я боюсь, что бюджет наш лопнет на нулевом цикле, при таких проектировщиках. Искать других уже время нет, пора фундамент заливать, а у меня ещё "конь не валялся" с проектом. :(
