Перегородка для печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем rezoxx, 02.04.14.
  1. rezoxx
    rezoxx
    rezoxx
    Минск
    Добрый день!
    Настал момент установки перегородки возле печки и хотел бы посоветоваться из каких материалов и как эту перегородку можно соорудить...
    Сама печь кирпичная, прилегающие стенки из соснового 70мм бруса.
    Вот примерная схема:
    На данный момент рассматриваю вариант установки металлического профиля с зашивкой огнестойким гипсокартоном вплотную к стене печки. При этом со стороны печки профиль крепится только к полу и потолку, но не к боковой стене печки.
    После этого думаю на гипсокартон клеить такую же плитку как и на печь.
    Надежно ли это решение с точки зрения пожарной безопасности?
    Как отразится на гипсокартоне примыкание вплотную к стене печки? Нужно ли изолировать торцы гипсокартона и каким материалом?
    Какие альтернативные варианты еще могут быть?
    Спасибо за ваши ответы!
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Печь принагреве расширяется, поэтому когда будете делать перегородку, предварительно протопите хоршо печь, и можно гипсокортон примкнуть в плотную к печи. Но лутше использовать гипсоволокно. Когда печь остынет, возможно будет небольшой зазор между печью и перегородкой.
