Сломалась печная задвижка (замена)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем el_corazon, 02.04.14.
  1. el_corazon
    el_corazon
    el_corazon
    Киев
    Доброго времени суток, имеется печь (наверное груба) на даче, дом годами не топится и необходимости в этом не было (соответственно не чистили и т. д.). На этих выходных хотим протопить немножко (перед "теплыми" майскими праздниками потренироваться). Проблема в том, что сломалась на втором этаже задвижка печная. Несколько лет назад залезли воры и отломали задвижку (думали наверное, что ценный метал). Теперь не знаю, как без нее топить. Сейчас она выдвинута и отломана в уровень стены. Как можно ее заменить без сильного разрушения кладки? Может приварить аккуратно какую-то железную пластинку? Зачем вообще нужна задвижка и чем чревата топка с открытой задвижкой (она же и должна быть открыта, правильно?). И как правильно топить после такого длительного перерыва? Конструкция печки - на кухне первого этажа дверца большая и маленькая (поддувало?). Сверху плита с отверстиями и кружочками под посуду, изогнутый дымоход до потолка, на втором этаже только задвижка эта многострадальная. Буду благодарна на советы по первой растопке и вариантах замены-ремонта задвижки. ПС: можно же с утра до вечера протопить, а потом загасить все это дело и уехать в город?
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Не проблема заменить Вашу задвижку, пригласите печника...если утром начнёт- к обеду можно будет затапливать.
  3. el_corazon
    el_corazon
    el_corazon
    Киев
    А со сломанной топить не получится? если она открыта?
  4. куликов андрей
    куликов андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    куликов андрей
    Мичуринск
    Если сломана сама задвижка, а не рамка, то купите в магазине по размеру и вставьте. Или вырежте из металла. Топить можете и без неё,только прикрыть щель рамки ну и печь будет быстро остывать.
    Просле перерыва лучше сделать ревизию печи и прочистить. Топить начинайте небольшой закладкой, постепенно подкладывая небольшие порции дров.
  5. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Обломок задвижки нужно достать и подобрав по размеру рамки купить задвижку и вставить. Глубину замерьте проволокой, а ширина видна снаружи.
  6. As_ya1986
    As_ya1986
    As_ya1986
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у нас в печи сломались задвижки, они застряли в печи и не вылазят вообще. Печь старая и давно не топилась. Как их изъять если они засели намертво?
  7. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ломом через рычаг если язык целый. Если сломан, то кладку разбирать придётся.
