Независимый черновой пол под утеплитель, без несущей способности...
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Maxzero, 02.04.14.
  1. Maxzero
    Maxzero
    Maxzero
    Возможно ли такое?
    Добрый день. Я максимальный ноль в строительстве :)
    Приобрел участок. Там стоит старый домик 6 х 4, каркасный, цоколь из бетонных блоков и шпал. Дому лет 40-45...
    Перекрытие цоколя не имеет утепления, что хорошо ощущается даже летними ночами (. Состоит из лаг 100*100 поверх половая доска 30 мм и ленолиум. Нужно полюбому утеплять. Высота от грунта (песок) до лаг 450-500 мм. Подшивать снизу лаг что либо неудобно, нагрузка на них увеличится, а утепление между лаг в 100 мм будет недостаточным. Вот и пришла мысль уложить на грунт энное количество цементных блоков 400*200*200 (типа столбиков), а на них какой-нибудь листовой материал, скрепить все это между собой и устелить в нахлест утеплитель в два слоя по 50 мм. Как раз получится до низа лаг. Далее + 100 мм утеплителя между лаг. Надеюсь будет тепло. И если такая идея допустима, какой материал выбрать для этого: доска, осп, смл, двп, м-двп, ондулин, сетка+мембрана и тд и тп... ? Доски старого пола за 40 лет особо не пострадали и даже не почернели, продухи в цоколе есть.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Может керамзит засыпать?
  3. Maxzero
    Maxzero
    Maxzero
    Как вариант. Но уже имеются цементные блоки, около сотни и утеплитель рулонный кнауф коттедж 037 в достаточном количестве. Хотелось использовать. А керамзит эт еще 15000- 20000 руб. и веса 4 тонны (
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я бы лучше цоколь утеплил, проблем меньше.
  5. Maxzero
    Maxzero
    Maxzero
    Цоколь у меня из шпал 250 мм высотой, лежащих на кусках бетонных плит 200 мм, между кусками продухи. Что в нем утеплять?
  6. Maxzero
    Maxzero
    Maxzero
    Склоняюсь к стекломагнезитовым листам или ОСП, но думаю что и оргалит выдержит вес утеплителя. Что выбрать?
