Помогите спасти фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем andrey 171, 02.04.14.
  1. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
    В позапрошлом году залил ленточный фундамент 12 на13м.На материалах не экономил. Бетон заказал качественный на проверенном заводе. В общем хотел как лучше а получилось как всегда. Строители накосячили, а я по неопытности не доглядел. Залили ленту глубиной 1м+(цоколь 50см через пару дней),а под всем гаражём подвал, соответственно лента получилась в подвале около 3м глубиной(+цоколь).В подвале должны быть полы по грунту, а строители сначала залили плиту, а на неё поставили ленту. Сделал обратную засыпку фундамента и оставил на зимовку. В прошлом году в начале лета делали полы по грунту и подводили камуникации и обнаружил несколько тонких трещин в местах соединения общего фундамента с подвальным. Я так понимаю потому-что часть ленты на плите, а другая нет. Дом планирую в 2кирпича.После второй зимы трещины не увеличились. Подскажите пожалуйста что можно сделать. На фото фундамента красным отмечено где появились трещинки.
  2. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Это сквозные трещины или поверхностные?
    Ленту лили с подсыпкой из песка или прямо на грунт?
    Пол подвала лили прямо на грунт?
    Это под основной пол дома? Утепляли? Подсыпку делали?
    В тот период, когда появились трещины дом уже был? Отопление было?
    Сейчас дом отапливается?
    Из имеющейся информации на данный момент можно только констатировать следующее:
    Часть дома имеет фундамент ниже глубины промерзания, часть МЗЛ.
  3. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
    Kan74-спасибо за ответ. Трещины скорее всего сквозные, но не глубокие (на толщину цоколя-50см).Ленту и пол подвала подсыпали песком, но достаточным количеством или нет не знаю (попались халтурщики, а я к сожалению не успевал контролировать весь процесс).Полы по грунту делали под основной дом. Делали подсыпку, трамбовку и утеплитель (другая бригада работала-тех выгнал).Дом пока не построен. Вторую зиму фундамент отстоял с утеплёнными полами по грунту. В этом году планирую строится, но переживаю на счёт трещин. Сосед рядом строится-говорит не забивай голову и стройся. Но как-то не хочется чтобы трещины перешли на стены. Обидно что денег не жалел на фундамент (630т.р. обошолся),а всё равно накосячили. Поэтому и обратился к вам на форум-услышать советы специалистов. Заранее всем спасибо. У нас в Ростовской обл. глубина промерзания 0.8м.-поэтому вроде не МЗЛ.
  4. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
    Люди посоветуйте-что делать? Может пропилить пол в подвале по периметру стен, чтобы отделить ленту от пола? Есть будущее у моего фундамента?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Выкладывайте фото фундамента с обозначением расположения трещин .
  6. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
    Красным указаны места расположения трещин. Трещины нитевидные, глубиной на верхнюю часть фундамента (цоколь-60см.)который заливался отдельно через пару дней от основного.
  7. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
    Выкладываю план фундамента с расположением трещин. Фото трещин в таком порядке-1,5,3,6.Не все получились. Подскажите пожалуйста из-за чего могли появиться трещины и что нужно сделать чтобы спасти фундамент.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Трещины раскрытием вверх ?
  9. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
    Громозека-спасибо что откликнулись. Добрался до трещины №4 и подкопал немного. Да трещины раскрытием вверх. Подкопал где-то на 0,5м и в низу трещины практически уже не видно. Нужно копать дальше? Стоит ли переживать и что нужно делать?(вода в ямке-это я отмывыл фундамент).
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Это морозное пучение сыграло с вами злую шутку.
    Вроде ничего страшного не увидел .
  11. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
    Громозека-еще раз спасибо. Немного успокоился. Значит считаете переживать не стоит и можно спокойно строиться? И еще такой вопрос (может кто подскажет)-какой пол сделать на терассе: по грунту или плиту? Ведь зимой земля под терассой будет промерзать.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Я бы все таки пригласил специалиста для осмотра.
    Вы зря вообще ее сделали единым целым с фундаментом. ну а раз сделано то надо утеплять по возможности ее со всех сторон. Иначе это огромный мостик холода к фундаменту !
