Переделка каркасной дачи под ПМЖ: дайте совет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OlegCS, 02.04.14.
  1. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Всем добрый день! На месте сгоревшего дома нужно быстро поставить дачу для бабушки (одноэтажная с мансардой) .Выбор пал на каркасник (быстро и недорого). В дальнейшем планирую его дорабатывать под круглогодичное проживание. Расположение - Восток МО. С целью удешевления первоначальной постройки, фирма предлагает:
    1. Фундамент - винтовые сваи.
    2. Лаги первого этажа: 35х150
    3. утепление нулевого перекрытия: мин вата 50мм
    4. стены: каркас 35х150 с утеплением 150мм (мин вата)
    5. перекрытие 1-го этажа 35х150 с утеплением 50 мм
    6. мансарда не утеплена
    7. стропила 24х150
    8. ондулин
    Дайте совет, что нужно учесть сразу при строительстве.
    1. Утепление пола довести до 200мм.
    2. утепление мансарды (мин вата 100 или 150)
    3. стоит ли менять покрытие кровли (на мансарде будут редкие гости в летнее время)
    4. на 1-м этаже будет оборудован с/у, совмещенный с котельной (ванна 160л, бойлер 100л, газовый котел. - из тяжелого) .Может стоит лаги усилить? Какие использовать?
    Всем спасибо!
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Мало, минимум 40-ка. + Все зависит от перекрываемого пролета.
    А с учетом п. 4 - думаю, и 40х150 будет недостаточно.
    Нужны планировки.
    Забудьте про 35мм в силовой части каркаса - толщина минимум 40мм.
    150 минимум.
    Ондулин в принципе пойдет. о стропилах 24 (!) х 150 забудьте как о страшном сне.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @OlegCS, если потом дорабатывать до ПМЖ, то на сваи брус 150 на 150 как ростверк. А по всему, очень хилый каркас выходит. Очень тонкие досочки. Это мое мнение.
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    А потом - заработает на допах столько, что сделает итоговую сумму слишком неприличной (и скорее всего оторванной от качества). Любой чих будет осмечен (даже если это будет касаться приведения конструктива дома к нормативным требованиям)
  5. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Спасибо, учту!
    А зависит ли толщина (допустим 40мм) п. м. для силового каркаса от шага?
    Какой п. м. посоветуете на стропила?
  6. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    брус 150х150 не написал, но держал в уме)
  7. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Хочется потом утеплять дом, отделывать внутри и снаружи своими силами или с привлечением дешевой рабочей силы, но строгим контролем.
    Поэтому под это нужно сразу заложить что-то.
  8. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Да! и отделка предлагается вагонкой 12,5 мм снаружи и внутри:faq:. Может поменять на OSB3 снаружи хотя бы? жесткость каркаса увеличится думаю.
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Для небольшого мансардного дома в принципе хватит и грамотных укосин.
    Вагонка внутри - это кому как нравится, но криминала в этом нет.
    А вот та же вагонка снаружи (возможно, что и без вентзазора) - это уже нечто.
    имхо, если снаружи имитация - то толщиной от 20мм.
    Жесткость конечно увеличится. но и возрастут требования к исполнению пароизоляции
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Для стоек - точно не зависит. Для стропил/лаг - тоже не особо (здесь роль больше высота играет) и наличие п/м.
    Зависит от пролета. Я бы меньше 50х150 не ставил (чтоб утеплять сразу нормально).
    ПС. Планчик бы.
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Что за пленки (пароизоляция, ветрозащита) предлагают?
  12. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    отделать снаружи не получится в первый год, поэтому и смотрю на ОСБ3. На 1 зиму оставить, а уж на будующий год заняться этим. Естественно на вент зазор.
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    тогда пирог стены
    внутренняя отделка - пароизоляция - каркас с утеплением - ОСП3 - ветрозащита - вентзазор - имитация.
    если виниловый сайдинг - можете крепить прямо на ветрозащиту.
  14. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    снаружи по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране, внутри – по пароизоляции. По производителю не скажу, т. к. только начал разговор.
  15. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    спасибо!
