Как расположить трубы в доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Zpurt, 02.04.14.
  1. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Есть дом с закрытым теплым контуром, но пока без чистовой отделки внизу. Не могу понять, где и как лучше оставлять место для стояков (надо было раньше думать, но мансарду уже утеплили, все как обычно)
    1. Стояк канализации с выводом на крышу 110 мм, где лучше расположить? Санузел только на первом этаже.
    2. Вытяжная вентиляция санузла ? (какой ширины взять, где лучше расположить, как лучше вести)
    3. Вытяжная вентиляция мансарды? (какой ширины взять, где лучше расположить, как лучше вести) Как я понимаю, тяги не будет, значит надо городить вытяжку какую то? Да еще и разнести от стояка канализации и печки? А они все концентрированы в центре :(
    Первый этаж из бруса. Крыша двускатная, вдоль здания. Холодный треугольник у мансарды, утепление стойки-стропила-стяжка. Кроме этих выходов надо будет еще печной трубой проходить.
    На схеме черным - 1 этаж, красным - мансарда.
  2. Lotard
    Lotard
    Lotard
    Одинцово
    Если я правильно понял суперчертёжжжж
    Шахту можно предусмотреть между печкой и С/У (не понятно по виду крыши)
    Сечения под печку не понятны. Если печь металл то выход скорее всего сэндвич (нерж) D150 обкладка газосиликатом, отделить от других вытяжек.
    Вытяжка С/У D125, хватит накладного вентилятора и прямоток вытяжки в крышу.
    А кухня без вытяжки?
    Зачем мансарде вытяжка?
