Спасёт ли стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем TGurov, 09.01.09.
  1. TGurov
    TGurov
    TGurov
    Ситуация такая:
    1) в нашем товариществе идет три фазы.
    2) трансформатор слабый (40 kW как говорит электрик)
    3) участков мало и расход не большой.
    4) Удалось с Электрико договориться и подключить 3 фазы к моему дому для котла отопления.
    5) напротив соседи топятся обогревателями по одной фазе (думаю около 10 кW)
    кактолько они включаются ктёл выдаёт ошибку перекос фаз - по результатам замеров фазное напряжение по их фазе падает до 150 V, а по другой фазе подскакивает до 280 V.
    посмотрел вот такой девайс - Стабилизатор 3-х фазный "Solby" SVC-30 kW
    Мощность нагрузки (суммарная) стабилизатора напряжения, ВА 30000
    Рабочий диапазон входных напряжений (фазных) стабилизатора напряжения, В 150-250
    Рабочий диапазон входных напряжений (линейных) стабилизатора напряжения, В 280-430
    Предельный диапазон входных напряжений (фазных) стабилизатора напряжения, В 150-250
    Предельный диапазон входных напряжений (линейных) стабилизатора напряжения, В 280-430
    Диапазон выходных напряжений (фазных) стабилизатора напряжения, В 220±3%
    Диапазон выходных напряжений (линейных) стабилизатора напряжения, В* 380±5%
    Изменение нагрузки стабилизатора напряжения, % 0-100
    Частота питающей сети стабилизатора напряжения, Гц 50
    КПД стабилизатора напряжения, % 98
    Габариты стабилизатора напряжения, мм 630х600х1030
    Масса стабилизатора напряжения, кг 78
    Режим работы стабилизатора напряжения Непрерывный
    Температура окружающей среды, С° 0...+40
    Относительная влажность, % 80
    Класс защиты стабилизатора напряжения IP20
    Функциональные и конструктивные особенности трехфазного стабилизатора напряжения SOLBY SVC-30
    Единый корпус
    Плавная регулировка напряжения
    Повышенная точность
    Контроль наличия фаз
    Синусоидальная форма выходного напряжения
    Аналоговая индикация выходного напряжения и тока нагрузки
    Светодиодная индикация основных режимов работы
    Защита от перегрева
    Автоматическое отключение нагрузки при величине выходного (фазного) напряжения выше 250+10В
    Отсутствие отключения нагрузки при величине входного напряжения ниже рабочего диапазона
    * Параметры обеспечиваются при работе в симметричных режимах
    Спасёт - ли он?
    смущает:
    1) * Параметры обеспечиваются при работе в симметричных режимах
    2) Рабочий диапазон входных напряжений (фазных) стабилизатора напряжения, В 150-250
    3) Не умрёт ли общий трансформатор от такой нагрузки?
    Спасибо за подсказки и прошу прощения если что-то не правильно сформулировал. Изучаю вопрос сам и во многом пока не разбираюсь :)
  2. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    лучше, да и надежнее, "взять" местного электрика и разобраться с этим. чтоб перекос убрал.
    стабилизатор вещь конечно хорошая, но для питания котла, как то кощунственно:) (ИМХО)
    трехфазный стабилизатор - это 3 однофазных стабилизатора в одном корпусе.
    еслиб я был на Вашем месте, я бы котел располовинил, автоматику (она потребляет копейки да и от одной фазы) посадил на мини стабилизатор, а сами ТЭНы напрямую в сеть. дешевляе на порядок.
    такие скачки постоянны? или когда как?
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    как понял котел электрический. какой он мощности.
  4. Elektro
    Elektro
    Elektro
    Казахстан
    У меня был не большой опыт. Трёх фазный стабилизатор в не симметричных режимах работает не эффективно. Лучше поставить в вашей ситуации три однофазных. Но возникает вопрос экономической целесообразности. Так. что проще, пожалуй, наехать на компанию поставляющую эл энергию. Пусть поставят мощней трас,раз действующий не компенсирует перекос.:)
  5. TGurov
    TGurov
    TGurov
    перекос возникает только когда сосед топится. соответственно принесла его нечистая водку пить на рождество - кортонный домик куча обогревателей - у меня всё и заткнулось... Наезжать-то можно, но я тоже не совсем легально отъедаю четверть мощности от трансформатора - котёл 12 kW в момент пиковой нагрузки, потом по мере прогревания дома и антифриза снижает мощность до 4-6 kW, да и как он уберёт перекос если он вызван одним человеком. А можно поставить 3 стабилизатора на каждую фазу? и будет работать? может тогда проще пока 2 постивить на зажатую и на завышенную фазы? Котёл боюсь особо не модернизируешь. Электронника тесно связана с боллером, регулировка мощности и подключение к умному дому идет через общие мозги.
    Стабилизатор такой как указан в сообщении стоит 25000р - дорого. но не смертельно. Я одного боюсь, что когда перекос пойдет, он у меня от 280 вольт тоже отключится. Ну и ещё волнует вопрос такой - Сосед съедает 10-12 kW по одной фазе, напряжение проседает до 150 вольт, стабилизатор при помощи регулятора поднимает силу тока, чтобы вытянуть напряжение - трансформатор общий не сгорит от такого потребления по одной фазе?
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Сгорит или нет, неизвестно. лучше не проверять.
    Выходы вижу такие:
    1. договориться с соседом и электриком, чтоб ему дали тоже 380, чтоб перераспределили равномерно нагрузки.
    2. доработать котел.
    3. скинуться и купить новый трансформатор (шутка)
    можно ставить 3 однофазных, это тоже самое. только будет по разным корпусам.
    суть любого бойлера (если не отстал от техники еще) это боченок с ТЭНами, которые через реле - пускатели включаются электроникой.
    электроника - однофазная. Надо понять на какой фазе сидит электроника, пересадить её на (через)стабилизатор. ТЭНы без него.
    Правда если котел сам на гарантии, то скорее всего Вы её при этом лишитесь.
    Если перекос только по определенным фазам (если такое бывает??), то можно попробовать поиграть переключением фаз к котлу.
  7. TGurov
    TGurov
    TGurov
    на предмет соседа я уже думал - вероятно даже денег ему дать на переделку (всё да меньше 25000 р.). Но где уверенность, что завтра другой сосед не последует его примеру?
    Думаю, что котёл переделать будет не просто. фотка начинки прилагается...
    А можно услышать минусы стабилизатора трёхфазного? мне не нужно идеальных характеристик выходного напряжения - надо чтобы выходное напряжение по фазам было не ниже 200V и не выше 235V в этом случае котёл работает корректно.
  8. TGurov
    TGurov
    TGurov
    И особенно интересно, что будет со стабилизатором при выпадении напряжения за допустимые пределы - сгорит, будет выдавать напряжение отличное от нормы или выключится? если напряжение отличное от нормы, то мне побарабану как-то + - 10 V погоды не делают.
  9. Евгений 58
    Евгений 58
    Евгений 58
    Москва (Митино)
    А какой мощности Ваш котёл
  10. TGurov
    TGurov
    TGurov
    12 kW пиковая и потом снижает до 8, 6, 4 kW в зависимости от температуры теплоносителя на обратке.
    Ну и может я зря зациклился на стабилизаторе? может есть другие способы выравнивания напряженияв трехфазной сети? Генератор по деньгам не реально... мне нужен не меньше 16 kW. А решеия до 50 000 руб. были бы очень интересны.
  11. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    это указывает на одну-единственную неиспраность в сети - обрыв нулевого провода. Скорее всего отгорел в самом трансформаторе.
    Немного уменьшить перекос можно, сделав хорошее заземление и заземлить ноль перед входом в дом... Впрочем, если ноль отгорел в самом трансформаторе - это мало поможет...
    В этом случае радикаль можно решить проблему, поставив на входе трехфазный трансформатор: вход- 380/треугольник; выход - звезда (380/220), ноль на выходе обязательно заземлять. Само-собой, транформатор должен быть соответсвующей мошьности.
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    когда обрыв нуля, тогда перекос по всем фазам, причем постоянно. а тут только когда сосед врубает мощные приборы, которые походу сидят на одной фазе.
    Стабилизатор при выходе за пределы должен просто начать подавать нестабилизированную сеть. то есть перестает выполнять свои функции. При возврате напряжения в допустимые величины - снова начнет стабилизировать.
    Все таки попробуйте определить, при включении соседом нагрузки, какие фазы что показывают. На той, которой он сидит - понятно провал, а вот остальные две?
    з.ы. идея своего трансформатора может и вправду спасти:)
  13. TGurov
    TGurov
    TGurov
    Реальные данные - 156, 276, 211.
    А можно подробнее про трансформатор?
  14. TGurov
    TGurov
    TGurov
    нашел вот такую тему в нашем форуме - оказывается я не одинок
    ввв.forumhouse.ru/forum33/thread9303.html
    Ещё нашел в Украине вот такую шнягу, но не понятно сколько стоит и можно ли купить в России и отзывы о работе...
    ввв.allure.com.ua/fotogalery/price/stabilizatoriy_faz.doc
  15. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    О чем там, в кратце, если можно? (2 М, с лишним, неохота скачивать).
    ЗЫ. Выкладывайте ссылки полностью ( www.allure.com.ua/fotogalery/price/stabilizatoriy_faz.doc ), что б можно было сразу перейти...
    Что касается трансформатора... Напряжение между двумя фазами (называется линейным) ни когда не бывает больше 380 В (+ 5-10% - допуск на потери), т.е. перекоса линий не бывает, возможен только перекос фаз; теперь, если мы возьмем трансформатор, первичная обмотка которого расчитана на 380 В, а вторичная выдает 220 В и подключим его между фазами АВ - полуим стабильный 220В. Далее поставим еще два таких же трансформатора между фазами АС и ВС, концы вторичных обмоток свех трех трасформаторов соеденяем между собой и заземлям (с первичным нулем не соеденяем!), и получаем стабильноее трехфазное напряжение. Для вашего случая трансформаторы должны быть не менее 3 кВА, лучше 5 кВА. Если есть готовый трехфазный трасформатор с такими параметрами - то это проще, и, возможно, дешевле.
    ЗЫ. В случае использования раздельных трансформаторов необходимо их правильное подключение. Т.е., в каждом трансформаторе необходимо определить соответствие начал и концов первичной и вторичной обмоток; далее превичные обмотки соеденяем: первая обмотка - начало фаза А, конец - фаза В, вторая - В-С, третья - С-А; вторичные обмотки соеденяем в ноль одноименными выводами (либо все начала, либо все концы).
