Котёл на опилках. Реальные действующие
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем OrionSp, 02.04.14.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Тогда все проще, смотрим стружкоотсосы, у того же Энкора, но нужно будет решить узел забора из хранилища.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Я бы купил для коллекции киловатт на 10-15 ;)
    И даже готов со блюсти требования по топливу (хранение) ;)
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Во общем как всегда, не каждое решение можно просто уменьшить в размерах...
    Тоже самое с мазутными горелками... Да и с хранилищами имеющими подвижный пол... Сделать то можно, вот только стоимость зашкаливать будет...
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот тут не совсем правы. бетоный или железный корпус, гидростанция, гидроцилиндр, подающее устройство из стандартного профиля. Цена вполне адекватная. особено если есть гидравлика б/у от станков.
    Устройство намного проще чем вы думаете;)
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Устройство не сложно, но посчитайте для себя подробную смету на данное решение, стальной окажется дешевле с учетом наклонного пола, подшипников в направляющих, и тд., можно из металлолома, можно покупать, в любом случае не бюджетно. Данная схема имеет смысл на больших мощностях и большим расходом топлива. Для небольших решений, на мой взгляд имеет смысл собирать бункер (силос) применительно к опилу и оснащать ворошилками сделанными как у уважаемых Георгнск и Шунин. Но не 1, а в шашечном порядке по высоте.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    И если на верхнем фото выглядит нормально, то на нижнем видна неверная установка ворошилки, верх шнека должен быть установлен вровень с поверхностью пола, иначе снизу будет не забираемый остаток топлива, и вообщемто совсем не маленький. Лучше посмотреть как данное устройство устанавливают европейские производители.
  7. strop1
    strop1
    strop1
    Киев
    Пол еще в процессе монтажа - по доскам на стенках виден его будущий уровень, фото стырил из за общего вида:|:
  8. strop1
    strop1
    strop1
    Киев
    Можно и попроще, в сельском хозяйстве есть готовый аналогичный транспортер и можно купить сейчас практически за копейки.
    http://dmir.ua/obyavleniya/navozorazbrasyvatel-prt10-rou-6-1702814.html
  9. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    А этим стружкоотсосом можно будет перекинуть из хранилища опилок в шахту котла пол куба опилок? Ворошилку на входе отсоса :) сделать не проблема -) Вроде и 220 напряжение и мощность 2200 и производительность 62,3 *60 равн 3 738 куба/час не хилая
    Стружкоотсос Энкор Корвет-65 90650
    Версия для печати
    Хомуты на защелках для быстрой смены мешка
    Код для заказа по телефону: 15454754
    Под заказ
    Способы получения товара:
    Самовывоз: бесплатно
    Курьером: 500 руб.
    Рейтинг
    2 отзыва
    Гарантия 1 год
    Ваша цена: 18 614 руб.
    Количество:
    В корзинуКупить в кредит от 1 163 руб./мес.
    Стружкоотсос Энкор Корвет-65 90650 - это мощный аппарат для больших производств. Большой объем мешков для сбора стружки позволяет реже проводить обслуживание. Стружкоотсос имеет три патрубка для гофрированных шлангов. В случае работы с двумя или одним входными отверстиями на остальные надеваются заглушки. Специальные хомуты с защелками облегчают и ускоряют смену мешков.
    Технические характеристики
    • Основные
    • Подробные
    Напряжение, В220Мощность, Вт2200
    Расход воздуха, куб. м/мин, 62.3 Количество всасывающих отверстий, шт3
    Вес, кг50
  10. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    По Энкора, сам пользуются такой стружкоотсос со станками, устраивает, для опила подойдет, для пеллеты нет. Порубит ее нафиг всю.
  12. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    Ну одно дело просто отсасывать малое кол-во со стака...другое заставлять его глотать пополной :) и заставлять его работать как транспортёр. Сможет ли он нормально перекидывать с одной кучи в другую...
    https://vk.com/photo1174521_326729710
  13. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    Вот вроде не плохой котёл работающий на крупных опилках и щепе :) Продавец божился что у них работает на опилках и стружке хотя ворошилки в бункере нет...
    Автоматический твердотопливный котел. Q Bio.
    Управляющий контролер HT-tronic 500
    —Диапазон мощности автоматического котла: от 15 кВт до 75 кВтОтапливаемая автоматическим котлом площадь: от 100 м2 до 750 м2—
    Номинальная мощность...кВт ...15 ...25,... 35 ...45... 55... 65 ...75
    Диапазон мощностикВт... 5-15 8-25 12-35..15-45 18-55. 22-65. 25-72
    Макс. рабочая температураС°85...85...85...85...85...85...85
    Водная ёмкостьл...61...68...100...110...120...130...140
    Мин. тяга дымоходаПа...20...25...27...29...31...33...35
    Диаметр подключения"1 ½1 ½1 ½1 ½222
    Диаметр дымоходного шиберамм...150...150...150...150...200...200...200
    Вес котлакг...370...390...490...510...540...560...580
    Ёмкость бункерадм...200...200...300...300...1000...1000...1000
    A+B. Общая ширинасм...113...113...122...122...158...158...158
    A. Ширина котласм...54...54...68...68...68...68...68
    B. Ширина бункерасм...58...58...52...52...88...88...88
    C. Глубина котласм...61...71...71...76...77...82...87
    D. Высота котласм...143...143...143...143...156...156...156
    E. Высота патрубка подачисм...130...130...130...130... 130 ..130. 130
    F. Высота до центра ...111111111125125125
    G. Высота выходного патрубкасм...54...54...54...54...57...57...57
    H. Ширина топкисм...35...35...50...50...50...50...50
    I. Высота топкисм...27...27...27...27...27...27000027
    J. Глубина топкисм...38...48...48...53...52...52...52
    K. Высота загрузочного отсекасм...26...26...26...26...25...25...25
  14. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Максимальная рабочая температура есть. Интересно, какая минимальная.
  15. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    КОТЛЫ НА БИОМАССЕ BIOMASTER CSB
    Производитель: Biomaster
    Страна: Италия
    Гарантия: 2 года
    ОписаниеЦеныИнструкцияОтзывыОбсуждение
    ОПИСАНИЕ:
    Котлы на биомассе данной серии выпускается в Италии уже около 30 лет и зарекомендовало себя с наилучшей стороны. В котловых блоках используется специальная сталь, толщиной не менее 4 мм.
    Котлы Biomaster CSB благодаря наличию специального ворошителя в топливном бункере, работают на таких видах топлива как щепа, опилки, пеллеты, зерно, жмых.
    Отличительной особенностью от остальных пеллетных котлов является усиленный шнековый механизм подачи топлива в горелку, что в совокупности с конструкцией теплообменника позволяет добавлять в пеллеты до 50% любой измельчённой сухой биомассы. При этом достигается КПД не менее 85%. Стоит учитывать, что размеры измельчённой и сухой биомассы, добавляемой в пеллеты не должны превышать 8 мм в диметре и 30 мм в длину, то есть размеров самих пеллет. Влажность измельчённой биомассы не должна превышать 20%.
    Котёл имеет две технологические дверцы на лицевой стороне: верхняя для доступа к теплообменнику, нижняя – к горелке. На нижней дверце установлен механический размыкатель, благодаря которому, при открытии дверцы приостанавливается работа котла и обеспечивается защита от попадания искр в помещение котельной.
    Модели CSB 40 - CSB 130 могут оснащаться стандартным топливным бункером емкостью 570 л (высота 100 см, диаметр 85 см), либо бункером увеличенного размера, емкостью 740 л (высота 130 см, диаметр 85 см)
    Модели CSB 180 - CSB 950 комплектуются бункером увеличенного размера, емкостью 740 л (высота 130 см, диаметр 85 см)
    Бункеры в котлах Biomaster CSB оснащены ворошителем, что позволяет не слеживаться топливу!
    Бункер с окном для контроля и механизмом подачи пеллет
    Котел Biomaster CSB в разрезе
    Усиленный шнековый механизм подачи пеллет
    Горелка котла Biomaster CSB 800, мощностью 928 кВт
    Важно: следует помнить, что добавление несгранулированной биомассы в пеллеты потребует более частой очистки теплообменника из-за большей зольности.
    Правда опять до 50 проц опилок...да ещё к тому же сухих :) Да к тому же от 46 кВт
