1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Утепление газосиликатных блоков пенопластом/пенополистиролом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Светлановна, 02.04.14.
  1. Светлановна
    Светлановна
    Светлановна
    Городец
    Здравствуйте. Строим дом из газосиликатных блоков, подробно тему здесь завела http://www.forumhouse.ru/threads/251798/, стоит такой вопрос сейчас-чем утеплять стены. Толщина стен 250, особо много денег нет, делаем все своими руками, так поняла, что самый экономичный способ-пенополистирол/пенопласт,но где пишут что можно, где пишут что нельзя из/за точки росы, где пишут что все зависит от толщины стен и самих плит. Подскажите, а? И дальше что? штукатурка? а можно обклеить и до следующего года оставить или обязательно сразу фасад делать?
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Пенопласт если не закрыть "сгниет" на солнце. Так что если его ставить, то и сразу закрывать. Обшить можно и сайдингом.
    Пенопласт используется фасадный белый который состоит из шариков он к слову и дешевле. Экстрагированный убьет ваши блоки с большой вероятностью, в стенах с влажными помещениями.
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот домик, третий год пошёл, сгнивать пока не соберается:)
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @парильщик, там мути много, вопрос в вентиляции влажных помещений, если влажность в помещении будет за 80%, то блокам не чего не останется как намокнуть, под ЭППС, под обычным пенопластом у блоков будет больше шансов :)
    Но кто скажет за вентиляцию у топикастера, тем более что Пенопласт дешевле, хотя нормальный фасадный с плотностью 35 еще поискать днем с огнем, у местных барыг.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    @Светлановна,
    раз Вы почти подвели газ, я б посоветовал забить на навешивание чего-либо снаружи:
    если утеплить 5 сантиметрами, то не поможет от холодов
    если утеплить 10 см, то от холодов поможет но при -25 за бортом и минвата и пенопласт будут мокнуть, при этом будет мокнуть и стена из блоков
    и при тех же -25 стена из блоков мокнуть не будет, но будет повешенное тепловое излучение (читай "топить больше надо") примерно на 0,1 Вт/м2, по сравнению с утепленным 10 сантиметрами минваты/пенопласта - помножьте площадь внешних стен на эту величину и поймете, критично Вам такое повыешение затрат на отопление.
    все вычисления выше довольно грубые, но дают представление о то, что выгодно и целесообразно делать, а что нет
  6. Светлановна
    Светлановна
    Светлановна
    Городец
    вообще прочитала в соседней темке что толщина должна быть не менее 120мм, мы хотели 150мм сделать...толщина 250 все-таки наверное маловата без утепления.
    за вентиляцию никто не скажет...будем делать такую как надо. осталось узнать как надо. Вот и главная затыка в том, чтобы они не намокли, но вот откуда влажность такая в помещении-не пойму? Еще читала что нельзя делать в помещении из газосиликата внутреннюю отделку пока утепление наружное не сделано-тоже миф? И да, найти у нас хоть какой то пенополистирол или пенопласт достаточно плотный-проблема.
    и вот еще вопрос если штукатурка на пенопласт/пенополистирол-не надо будет каждые 2 года косметику делать?
  7. Светлановна
    Светлановна
    Светлановна
    Городец
    сайдинг как вариант вообще не рассматриваем...а если под краску это как выглядеть будет?
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    ну, 150 - это меняет дело :)
    150 - это почти каркасник вокруг пеноблоков построите, т. е. будет тепло и не должно мокнуть, если снаружи не закупорите чем-то("под покраску")
  9. Светлановна
    Светлановна
    Светлановна
    Городец
    В смысле не закупорите? а чем тогда? только штукатуркой?
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если честно, то я не представляю, как красить пенопласт.
    Видел, как на него наносят штукатурку/клей с сеткой и поверх красят (начиная от водоэмульсионки и заканчивая силикатными и силиконовыми красками) или наносят "короед". В зависмости от вида этого последноего слоя покрытия будет и срок службы. Тут надо как минимум инструкцию к краске/материалу почитать.
    "От руки" обычного дачника, не того, кто носит гордое звание мастера мокрых фасадов, выходит не хуже, чем узбеки жилые дома в Москве отделывали.
  11. Светлановна
    Светлановна
    Светлановна
    Городец
    Спасибо. Просто на сайтах, продающих пенопласт пишут что подходит под покраску-вот и спросила.
  12. Аркатов
    Аркатов
    Аркатов
    Воронеж
    Прошу прощения, у меня такая проблема - хотел ответить с цитатой - не получилось - Rwd111 вопрос собственно к Вам - прочитав ваш пост нашел статью по расчету расходов на отопление, вот что там пишут: за 7 месяцев отопительного сезона 50400 кВт. ч стоимость 1 кВт. ч на газе составляет 0.464 руб, получаем 23 385 руб за 7 месяцев - Вы пишете что на обогрев не утепленного помещения расход увеличится на 0.1 кВт. ч - получается что можно не утеплять и получать мокрые стены, а чуть переплатить за отопление ?, я Вас правильно понял ?
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    @Аркатов,
    на 0.1 Вт (НЕ киловатт) с 1 квадратного метра стены, выходящей на улицу.
    Но со Светлановной мы вроде уже договорились о терминах: "утеплять" - это 15 см пенопласта.
    И я с ней согласен - если так утеплять, то лучше утеплять, чем греть изнутри.
  14. Светлановна
    Светлановна
    Светлановна
    Городец
    Да, только сейчас посмотрела что у нас продают-толще 10 см ничего нет. а в 2 слоя вроде бы не рекомендовано.
  15. Аркатов
    Аркатов
    Аркатов
    Воронеж
    Понял, а как же с пенопластом быть - в соседних темах пишут что он запирает влагу, блок сыреет - считал в калькуляторе при 15 см пенопласта точка росы приходится на пенопласт - это нормально или нет ?
