1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Правильный ли узел опирания плит над окнами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rashit777, 02.04.14.
  1. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Уважаемые форумчане! На форуме очень много полезной информации по опиранию плит перекрытий на армопояс. Но глубоко не раскрывалось сочетание армопояса и ж/б перемычек, в случае когда плита находиться высоко над окнами. Собрав всю полезную инфу, нарисовал этот узел (чертеж во вложении). Прошу покритиковать или поддержать. А то по-моему что-то слишком сложно получается.
    Спасибо.
    ПыСы. Газобетон D500 - 400 мм.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Все правильно нарисовали.
    Можно армопояс и пошире сделать, убрав блок 100 мм.
  3. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Этот вариант обязательно обдумаю. А толщины утеплителя хватает? Нижний утеплитель толщиной 140 мм - не много?
    И ещё вопрос: через сколько дней можно монтировать плиты на армопояс? заливать буду в мае, надеюсь будет +15.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    50 мм хватит. Можно и 100 но теплее не будет. Холод передается через верхний и нижний блок в бетон.
    Толщину нижнего утеплителя выбирали исходя из стандартной перемычки?
    Если будете заливать, то достаточно будет 50-100 мм.
    И ещё не понял, а почему D500? Вроде утепления не планируется...
    Плиты можно ставить через 3 дня.
  5. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Да. Проектировщики посоветовали использовать стандартные перемычки, т. к. заливать сначала перемычки а потом армопояс - растянется по времени стройка. Но, блин узлы нарисовать не могут. Все говорит есть в альбомах по ГБ. Поэтому и создал тему.
    В перпендикулярных стенах, на которые плита не опирается, перемычки меньшего сечения (3ПБ и 2ПБ).
    Д400 - теплоизоляционный, Д600 - тяжелый и "холодный". Поэтому выбрал Д500. Конструктив: одноэтажный с мансардой, фунд - ленточный МЗФЛ. А что, что-то не так?
    Это при температуре +15 или вообще при плюсе?
  6. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    И ещё вопрос: в маркировке перемычки последняя цифра - это расчетная нагрузка. Получается это вес вышележащей стены до армопояса или до следующего окна?
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Обычно без утепления берут на внешние стены D400. А на внутренние несущие- кирпич или D500-D600.
    +15 и выше.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Там не совсем так. Лучше смотреть в характеристиках перемычки.
  9. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Д400 - теплоизоляционный. Д500 - теплоизоляционо-конструкционный. Тем более все стены несущие и перекрытия - плиты ж/б. Поэтому и выбрал.
    Внутренние несущие стены 380 мм - силикатный кирпич.
    Я немного неправильно задал вопрос. Последняя цифра - расчетная нагрузка. Вот и пытаюсь понять - как она собирается.
    Вы в своей практике как опираете перемычки на ГБ? На раствор и сетку или выкладываете 2 ряда красного кирпича с сеткой, а перед ним со стороны улицы ГБ или ЭППС (от промерзания)?
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я обычно использую U-блоки для наружних стен и заливаю на внутренних стенах.
  11. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    В моем случае не подходят. Т. к плиты заказаны и опирание 120 мм.
  12. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Есть ещё желающие на форуме высказаться и посоветовать по данной теме и узлам?
  13. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Нагрузка на погонный метр перемычки в кН - в сотнях килограмм. Нагрузку или до окна сверху, если окна одно над другим, или до верха кровли считать нужно.
  14. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Возможна ли замена какого-либо ЭППС в узле на ПСБ или базальтовый утеплитель для удешевления?
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Возможна на ПСБ.
