1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект свайно винтового фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ivanopolo, 02.04.14.
  1. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Баковка
    Приветствую)
    Вот что имею: уклон 1.5метра,дом планируется 10х10, брус 150х200 ,1этаж в чистоте 2.8,второй этаж мансарда.
    вот что насчитала контора по сваям и обвязке.
  2. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Баковка
    Также интересует чем лучше завинчивать-машиной или вручную? Контора уверяет что лучше вручную, точнее и тд, но у меня почему то сомнения...
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @ivanopolo,
    1) 133 сваи скорее всего излишни. Достаточно и 108
    2) Как уклон то идет, по схеме не совсем понятно. Возможно количество обвязки и укосин можно сократить
    3) Как длину свай выбирали интересно? 2.5 + запас на уклон? Или было какое то исследование?
    4) Насчет ручного монтажа, бред. Причем судя по цене завинчивания, вам ее специально сделали пониже, чтобы таджиками крутить и не так сильно пугать стоимостью сметы. Выйти
    это может боком.
    PS Я бы на вашем месте обратился еще в другие конторы, чтобы получить разные предложения и посмотреть кто что предлагает.
  4. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Баковка
    @Porcupine,
    1. Ну это мой бзик, так спокойней будет)
    2. Уклон идет от низа чертежа -вверх,т.е. там где самые длинные сваи-максимальный уклон, они будут 1.5м над землей и на 2м в земле. Подстраховываюсь как раз укосинами, вдруг свая в сторону уйдет...
    3. Длину свай не выбирал, ее определили после приезда бригады которая пробную сваю вкручивала.
    4. У меня тоже такое мнение... Менеджер категорически отговаривает от машины, мол с ней не так точно свая войдет, а руками точнее намного и тд. Доплата за машину будет порядка 30т к этой смете.
    Изначально обратился в 3 конторы, одна из них не ответила вообще, 2 других ответили оперативно (одна из них тут на форуме активно работает) ,но разница в цене у них получилась на 100тр больше к смете которую я выложил.
  5. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Баковка
    Как должна скоректироваться цена за установку если будет завинчивать машина? я так понимаю минусуется работа по ручному вкручиванию и добавляется стоимость аренды машины? Тогда по идее вся смета должна уменьшиться.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот вам и ответ.
    Скорее всего он просто боится что "клиент сорвется".
    Я бы вообще внимательно относился к выбору поставщика. Деньги деньгами, но судьба фундамента ИМХО процентов на 60-70 зависит от качества монтажа.
    Без понятия
    Кстати может это повод задуматься, почему тут так дешево? :)
    А у конторы которая тут активно работает, есть сваи "подешевле", которые SMP, просто они их не афишируют, так как характеристики хуже.
    Но с большой степенью вероятности они будут лучше или на уровне того, что предлагает вам эта контра.
    Зато за монтаж можно меньше переживать.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати, ваша контора что то пишет в договоре о гарантированной несущей способности, предельных допусках и отклонениях?
    Это на словах у них может быть "намного точнее". А когда на практике получится, что линии свайного поля похожи на путь пьяного матроса, окажется что это "в пределах допустимого"...
  8. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Баковка
    @Porcupine, понял, спасибо)
    Конкретно пока еще ничего не говорили, но насколько я понял по общению-менеджер который занимается моим проектом не особо "шарит" в тематике, т. е. у него задача просто продать. Собственно претензий у меня и нет никаких, но сомнений куча.
    В любом случае надо будет договор заключать, посмотрим что они там напишут.
    Фундамент мне в любом случае нужен, в какой именно конторе делать так и не решил. По отзывам и самому факту что фирма сидит тут на форуме и всегда идет на контакт -я склоняюсь естественно к ней, но отпугивает только цена...
    Вторая контора, чьи собственно чертеж и смету я выложил-они и "рекомендуют" ручное вкручивание)
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Понятно что лишние деньги на дороге не валяются. Но и качество за дешево редко бывает :)
    Тем более всегда в диалоге можно попробовать поискать вариант "подешевле". Один из способов я уже предложил выше ;)
  10. Tatiana2002
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Москва, дача - самый дальний запад МО
    @ivanopolo,
    Здравствуйте!
    Скажите, закрутили уже сваи или как?
  11. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Баковка
    @Tatiana2002,
    Приветствую!) Пока нет еще, ориентировочно на сл неделе. Время ушло на расчистку места под фундамент, и на утряску цены с менеджером, там были некоторые спорные моменты...
    Обязательно отпишусь как ввинтят
