Кровать чердак, как реализовать
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Lahesis 77, 02.04.14.
  1. Lahesis 77
    Lahesis 77
    Lahesis 77
    Добрый день! Очень хочу в детской сделать кровать-чердак, по аналогии с картинкой. Будет в правом углу, при входе в комнату (приложила схему комнаты). Буду благодарна за идеи, как построить такую конструкцию, что бы была надежной, но в то же время без опор. Какой материал использовать для основы? Так же вопрос по оптимальной высоте - основное спальное место будет под чердаком, чердак, скорее, как место, где можно почитать книгу, поиграть на ноутбуке. Высота потолка - 2,7. Думала оставить внизу высоту 1,75 метра, вверху тогда останется 95 см - толщина конструкции.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Очень у Вас низкий потолок, конечно, все же некомфортно для любых передвижений, даже для "только сна".
    Посмотрите оригинал блога, откуда взята эта фотография, может и другие идеи приглянутся, но сначала попробуйте представить, как ребенок (не говоря о взрослом человеке) будет помещаться/передвигаться при такой "приплюснутости" потолка.
    Нажать здесь.
  3. Lahesis 77
    Lahesis 77
    Lahesis 77
    Спасибо огромное за ссылку - у меня поиск по картинке не давал такого результата. По высоте - буду еще прикидывать.
  4. Вольгштейн
    Вольгштейн
    Вольгштейн
    Одесса
    У нескольких моих друзей в Питере так обыгрываются спальные места, но они живут в центре, высота потолка больше 3 метров, так что стоять можно мне (170 см) спокойно как снизу под кроватью, так и на кровати. Может быть тогда лучше сделать именно кровать - норку, метром высотой, но зато широкую - через всю комнату, от стены до стены. дети точно оценят :) только лестницу лучше делать не веревочною, а именно вдоль какой-то из стен - можно сделать ее продолжением шкаф. а для того чтоб человек не бился головой - надо чтоб пространство наверху было двухуровневое - чтоб сначала зайти по лестнице на площадку - и с нее лезть в кровать.
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Больно маленькая высота для антресоли. Я делал подобное, но у меня потолок в высшей точки 4м, потом идет на скос (на фото). Вы забываете, что сама конструкция имеет толщину. Например в моем случае несущие балки 10см + 3см доска пола, итого 13 см. Кроме того, вам не обойтись без стойки (хотя бы одной).
