1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Подскажите по вентиляции цокольного этажа
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gjgjd, 02.04.14.
  1. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Строю дом в два этажа и полноразмерным цоколем под гараж болерную и овощехранилище. Везде необходимо создать приемлимую вентиляцию. Для этого запланировал шахту 0,5 на 2 метра через все перекрытия с выходом на крышу. Достаточно ли будет сделать прямоточные каналы из каждого помещения и каким деаметром их делать?
  2. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Ну, для начала, овощехранилище предполагает приточно-вытяжную вентиляцию, снизу вверх. Т. е. в нижнюю часть приток, из верхней - вытяжка. Воздухообмен не меньше 100м3/ч, для естественной вентиляции эту скорость обеспечит эквивалентный диаметр 160..200мм. Т. е. можете и квадратный канал сделать, скажем 140х270 кирпичный.
    Бойлерная, если с газоиспользующим оборудованием, предполагает не менее 3х кратного воздухообмена в час, так же приточно-вытяжной.
    Гараж тоже должен обеспечиваться вентиляцией снизу-вверх, но можно обойтись одной вытяжкой - не менее 4х кратного воздухообмена. Только не забудьте его компенсировать.
  3. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @Тепловичок, спасибо, а приток с какой высоты обеспечить и как высота вытяжки влияет на скорость потока в ней, может формулка какая есть?
  4. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @Тепловичок, и еще я так понимаю приток с улици, тогда при таком воздухообъмене (трех и четырехкратном) зимой в морозы помещения будут вымораживаться, а летом в овощехранилище будет слишком тепло. или я чегото не понимаю?
  5. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Высота вытяжки влияет на объем воздуха, т. к. чем больше разница отметок, тем больше создаваемое давление, которое тратится на преодоление сопротивления воздуховода при искомом объеме проходящего воздуха. Формула нахождения этого давления простая из школьного курса физики - ΔH = gh(ρн - ρв), где g=ускорение свободного падения, ρ - плотность наружного и внутреннего воздуха при заданной температуре, а h - собственно, высота.
    Потери давления на трение определяются по справочникам в зависимости от диаметра и скорости воздуха.
    Скорость в естественной вытяжке принимают не больше 1-1,5м/с для бесперебойной работы.
    На счет морозов: я принимал, что помещения в заранее запроектированном цоколе у вас отапливаются. Иначе от вашего овощехранилища никакого толку - оно и так замерзнет постепенно. Да и в гараже зимой не представляю, как находиться, если он холодный.
    Летом воздух циркулирует, и жарко не будет. Вы же его удаляете, а не только закачиваете. Без компенсации притоком вытяжки смысла в сооружении системы нет, т. к. физику не обманешь, и сам по себе вакуум создаваться не будет.
    Приток нормируемо забирается с отметки не менее 2х метров, но не ниже высоты снегового покрова. По сути же, если дом для постоянного проживания, вы можете забирать воздух через решетки на уровне отмостки, просто зимой их чистить.
  6. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Спасибо, буду проектировать.
