1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Из чего построить дом?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Антон из Орла, 01.04.14.
  1. Антон из Орла
    Антон из Орла
    Антон из Орла
    Орел
    Планирую строить дом, 1этажный с монсардой. Примерно на 140кв.м+подвал+гараж. Изначально рассматривал керамзитобетонные блоки, в пол блока + утеплитель + сайдинг.
    Фундамент думаю ленточный монолитный. Перекрытия деревянные, так думаю дешевле будет.
    Может я не учел какие-либо материалы для строительства. В соотношении цена-качество какой материал (технологию) для строительства посоветуете? Как насчет каркасника или комбинированного? Да и фундамент как вариант на винтовых сваях.
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    На стену в полблока кроме деревянных перекрытий ничего и не поставишь. Вы сами строить будете?
    Тему бездонную открываете. Рекомендую начать с проекта, а из материалов рекомендую арболит, лёгкий, тёплый и прочный. Фундамент - или геодезию заказывать или сделать как у соседей, у которых не треснули стены.
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это точно.
  4. Антон из Орла
    Антон из Орла
    Антон из Орла
    Орел
    Проект буду искать под материал, думаю гугл думаю поможет сэкономить на проекте, найду бесплатный. фундамент, точно без геодезии. у соседий блочный, думаю, как вариант, свайный винтовой. насчет арболитовых блоков, согласен с точки зрения долговечности и тепла, но материал такой же по цене как и керамзитобетон, если не ошибаюсь.
    повторюсь, нужно мин. затрат и мак. кач-ва. строить буду сам по всем циклам. старт, приблизительно через месяц.
    еще как вариант блоки жби бу на фундамент. за и против по всем изложенным (и не учтенным мною) видам фундаментов и стен, с мин. затратами. советуйте у кого есть время. а так же если есть рабочие пректы по домам приблизительно 140кв.м, прошу если не жалко. в свою очередь все этапы при строительстве выложу, опытом(+ и -) поделюсь если кому будет интересно.
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Фундамент-не заглубленная лента
    стены-пол-блока утеплитель сайдинг
    перекрытия -дерево (пролет не более 4 метров, балки 50 на 200
    Подвал, гараж -делать Не нужно
    Полы-по грунту
    Форма дома прямоугольник, полутораэтажный
    Крыша- двускатка (окна только во фронтонах)
  6. Антон из Орла
    Антон из Орла
    Антон из Орла
    Орел
    незаглубленная лента. это насколько? можно подробнее.
    планировал на глубину промерзания, песок 30-40 + 1.2фундамент + цоколь 50, ширина на 40
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Зависит от грунтов на участке. От глубины растительного слоя. Я снял примерно 40 см. дальше уже был материковый слой твердой глины. По ней сделал подушку из песка 30 см. Лента получилась почти на поверхности, дальше пришлось отсыпать участок, получилось заглубление лен-ты 40см.
    А зачем ленту закапывать в землю? Это имеет смысл если только на глубину промерзания. А так нужно просто снять растительный слой, докопаться до плотного грунта. Потом можно утеплить отмостку.
    Не вижу смысла в ленте на глубину промерзания, если только подвал делать. У меня например глубина промерзания 2 метра. Это сколько можно было денег в землю закопать.
  8. Антон из Орла
    Антон из Орла
    Антон из Орла
    Орел
    Этого достаточно для нагрузки на фундамент? из чего дом строили?
  9. Антон из Орла
    Антон из Орла
    Антон из Орла
    Орел
    А цоколь сколько выводили?
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не вижу взаимосвязи. Лента передает нагрузку от дома на грунт, глубина залегания тут не причем. Дом из кб блоков и облицовка. Ленту на глубину промерзания делают для того что-бы дом пучением не поднимало, но если грунты слабые дом утонет не зависимо от глубины ленты, вернее с глубокой лентой утонет быстрей.
    Да конечно, не люблю низкий цоколь. По ленте потом идут 3 ряда КБ блоков. Их кирпича не стал делать потому-что дороже и дольше ложить.
  11. Антон из Орла
    Антон из Орла
    Антон из Орла
    Орел
    А блоки какие м50 брали или м35 достаточно, для моего варианта?
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    35 для керамзитоблока это не серьезно. Я брал 50. А на цоколь лучше полнотелые.
  13. Антон из Орла
    Антон из Орла
    Антон из Орла
    Орел
    Правильно понял, на фундамент целый блок. а стену в пол блока можно? блоки подскажите производителя, где брали?
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    На фундамент на всю ширину ленты (у меня это 55 см) а дальше на ширину стены, самый оптимальный вариант это блоки шириной 30 см. В пол блока (19см) это как-то маловато. Но можно и так.
    У нас есть местный Винзилинский завод керамзитового гравия, там делают хорошие блоки. У вас где брать не знаю.
  15. Антон из Орла
    Антон из Орла
    Антон из Орла
    Орел
    Блок такой на стену рекомендуете
    керамзитоблок М50 (500 х 300 х 188)? дороговато получается
